  Grafik genauigkeit 3D Bilder
Autor Thema:  Grafik genauigkeit 3D Bilder (609 mal gelesen)
motomatze
Sehen Sie sich das Profil von motomatze an!   Senden Sie eine Private Message an motomatze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für motomatze
erstellt am: 11. Nov. 2005 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum User,
ich möchte 3D Darstellung in word einbetten. Dazu mache ich fotos mit dem V5 eigen System (V5R14). Dann nehme ich den Bildschirm Modus wo er den Bildschirm praktisch nur abfotografiert. Das mache ich weil ich den Kompass rechts unten ebenfalls im Bild haben will. Wenn ich den 2ten Modus nehme (von 3en) ist der Kompass nicht abgebildet. Jedoch erscheint es mir, als ob er im Bildschirm Modus sehr grob pixelig arbeitet, obwohl ich schon high Quality jpeg bzw. bmp versucht habe. Es liegt wohl an der Genauigkeit der Darstellung auf dem Bildschirm, den er ja abfotografiert. Wie kann ich das 3D Modell besonders detailtreu darstellen?
Mathias
motomatze
erstellt am: 11. Nov. 2005 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
achso, es geht mir dabei speziell im die darstellung ohne kanten und linien...
Shaft
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Shaft an!   Senden Sie eine Private Message an Shaft  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shaft
Catia V5 R14 SP6
erstellt am: 11. Nov. 2005 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für motomatze 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin.. Du kannst zunächst bei den Einstellungen im Capture (3er Button von links) unter "PIXEL" die Rendering Qualität auf High/hoch drehen!!!
Dann sollte das schon einiges bringen, desweiteren kannst Du auchnoch in  den Options unter Display/Performances die Genauigkeit der Darstellung erhöhen!!!
Das sollte helfen
What about RTFM ??
Song80
Sehen Sie sich das Profil von Song80 an!   Senden Sie eine Private Message an Song80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Song80
erstellt am: 11. Nov. 2005 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für motomatze 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn dir die Auflösung noch nicht gut genug ist, dann einfach bei der Pixel-Einstellung auf Benutzerdefiniert gehen und die Pixelgröße höher setzen!
motomatze
erstellt am: 13. Nov. 2005 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gute tipps, danke..
nur wird der rechner dann natürlich arg langsam...
hab mich jetzt auf ein Mittelding eingeschossen...
gruß
