  Kann Part und Product nicht abspeichern
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Kann Part und Product nicht abspeichern (409 mal gelesen)
StefanMeier
Produktentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von StefanMeier an!   Senden Sie eine Private Message an StefanMeier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanMeier
CatiaV5 R19: auf WIN XP64/Win7, Intel Xeon 5160 (3GHz), 16GB RAM, nVidia fx4600 Quattro, 30" Dell TFT
erstellt am: 10. Nov. 2005 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilfe:
Wenn ich mein schönes Product abspeichern will, meldet sich die Catja mit folgenden Worten:
"Sicherungsoperation kann nicht ausgeführt werden: es fehlen Daten"
Wenn ich die betroffenen Parts des Pruduct einzeln abspeichern will meldet sie sich mit der selben Meldung.
Was soll ich jetzt machen???
Stefan
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 10. Nov. 2005 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanMeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein dass Du während die Daten offen waren irgendetwas im Explorer mit den Daten gemacht hast (z.B.umbenannt, gelöscht im Windows-Explorer). Die Meldung sieht mir nämlich fast danach aus.
www.ibm.com/innovation/de
www.supplier-collaboration-center.com
StefanMeier
Produktentwicklung
erstellt am: 10. Nov. 2005 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Product mit seinen einzelnen Parts zwar intern umgeordnet und umbenannt, aber alles auf Catia Ebene.
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
erstellt am: 10. Nov. 2005 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanMeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem Catia-Explorer? Oder mit "sichern unter"? Nur so funktionierts.
Jochen
StefanMeier
Produktentwicklung
erstellt am: 10. Nov. 2005 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die Parts in neuen Unterprodukten gegliedert und mit (rechte Maus) Eigenschaften umbenannt. Nun lässt sich weder das gesamte Product mit seinen Unterprodukten noch einzelne Parts abspeichern. Ich kann sie jedoch ganz normal bearbeiten usw. nur eben nicht speichern.
Meine Lösung: den Rechner nie wieder abschalten? Oder weiß noch jemand einen Rat wie ich mein Problem beheben kann?
Gruss Stefan
ideas
CAD Systemingenieur, V5-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von ideas an!   Senden Sie eine Private Message an ideas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ideas
V5R18
XP
erstellt am: 10. Nov. 2005 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanMeier 10 Unities + Antwort hilfreich
... öffne Deine Baugruppe nochmal vollkommen neu. Und bevor Du irgend etwas machst, sieh' mal im Save Managemant nach, ob da vielleicht irgend ein Product auf "Modified" steht. Wenn "Ja", hätten wir die Lösung für dein Problem....
Tonga
CADM Prozesskommunikation, CAD Konstrukteur, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Tonga an!   Senden Sie eine Private Message an Tonga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tonga
Catia V5 R6-R26
NX 7-11
SmarTeam 16-21
Teamcenter 10-11
erstellt am: 10. Nov. 2005 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanMeier 10 Unities + Antwort hilfreich
bei Speicherproblemen hilft bei mir so gut wie immer ein CATDUA.
Nur als Info, auch wenn es nicht die richtige Antwort ist!
Gruß Tonga
