  Product in Katalog ?
Autor Thema:  Product in Katalog ? (303 mal gelesen)
Liebmer
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Liebmer an!   Senden Sie eine Private Message an Liebmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Liebmer
erstellt am: 09. Nov. 2005 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen
Ich möchte ein Festo Pneumatikzylinder (Produkt über Makro von Hersteller generiert) mit einem Hubparameter in einen Katalog einfügen.
Nach Möglichkeit sollte nach dem Einbau nur der Hubparameter geändert werden können. Darüber hinaus darf die automatische Nummern generierung in der Product Structure den Zylinder nur eine Nummer zuordnen und nicht alles beinhalteten Parts durchnummerieren.
Wie gehe ich dabei am geschicktesten vor?
Liebe Grüße
Liebmer Trauschein
akaschu
Sehen Sie sich das Profil von akaschu an!   Senden Sie eine Private Message an akaschu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für akaschu
P4/3.4GHz/3.5GB RAM
Win XP
V5R12SP6; V5R14SP5
erstellt am: 17. Nov. 2005 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Liebmer 10 Unities + Antwort hilfreich
beispiel.zip
Hallo Liebmer,
wäre eigentlich ein schöner Anwendungsfall für Konstruktionstabellen. Hab dir mal ein kleines Beispiel angehängt, wie es meiner Meinung nach aussehen könnte. Die Variante hat nur den Nachteil, dass Du immer erst die Einzelteile aus dem Product neu in einem Part zusammenbringen müsstest, was aber ein vertretbarer Aufwand ist. Auf jeden Fall lässt sich der Hub über die Tabelle gut steuern und das Problem mit der Positionsnummernvergabe für die BOM hättest du auch gleich mit erschlagen.
Zweite Möglichkeit wäre im Assembly mit Constraints zu arbeiten, am Besten auch einen Parameter "Hub" definieren , den Zylinder verankern und die Kolbenstange über diesen Parameter mit einem Offset-Constraint zu verknüpfen. Hat den Vorteil, dass sich der Hub direkt im Baum über den Param. steuern lässt, allerdings kriegst Du dann in der übergeordneten Baugruppe bei der BOM-Ableitung immer ein Subassembly (d.h. Stückliste manuell nacharbeiten).
Ich weiss nicht, welcher Weg für dich der praktikablere wäre, ist aber auf die Schnelle erstmal alles, was mir einfällt. Hoffe, ich konnte ein wenig behilflich sein...
Arne
