  V15 R14 SP4 unter Unix speichert veränderte files nicht ab
Autor Thema:  V15 R14 SP4 unter Unix speichert veränderte files nicht ab (264 mal gelesen)
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 08. Nov. 2005 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi leute!
habe wieder mal einem kollegen bei sonderbaren problem mit catia zur seite gestanden.
es geht um folgendes:
über eine design tabelle werden in einem produkt mehrere parameter in unterschiedlichen catparts verändert. dies funktioniert soweit.
will man die neue konfiguration mit save all speichern, dann will catia nur das produkt, nicht aber die veränderten einzelteile speichern.
auch save management meint die files wären nur geöffnet, aber nicht verändert - was quatsch ist, denn sie wurden verändert - catia hat ja den update erfolgreich ausgeführt.
die einzige möglichkeit zu speichern ist nun jedes file in save management einzeln mit save as unter seinem ursprünglichen namen zu speichern.
es wird wie gesagt V5 R14 SP4 mit HF25 verwendet.
kennt wer das phenomän?? gibt's abhilfen??
ich denke catia erkennt eine änderung nur dann wenn man händisch in dem file rumwerkt - eine von aussen angesteuerte implizite änderung durch parameter wird da offensichtlich nicht als veränderung erkannt, und folglich auch bei save all nicht bedacht.
ist mal eine theorie, aber jedenfalls ein major bug in meinen augen.
mario
Kadlx
Sehen Sie sich das Profil von Kadlx an!   Senden Sie eine Private Message an Kadlx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kadlx
erstellt am: 08. Nov. 2005 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
meines Wissens werden die CatParts nur upgedated, wenn man in jedes einzelne Part wechselt (aktiv schalten) und für jedes einzelne Part den Update-Button drückt.
Wird dies nicht gemacht, erkennt Catia die Catparts nicht als geändert und speichert diese auch nicht bei Sace All ab.
...bin mir aber auch nicht ganz sicher...!!!
Kadlx
www.psw-konstruktion.de
[Catia V5 R12 SP6]
kalanja
Entwicklungsing.
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 09. Nov. 2005 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dies kann ich nun nicht bestätigen. wir ändern die teile ja durch ein neues parameter-set aus der design tabelle. diese änderung wird erkannt, und nach drücken des update buttons auf hauptprodukt ebene werden (meistens, nicht immer :-) ) alle parts darunter auch upgedated.
mario
Willie
IT
Sehen Sie sich das Profil von Willie an!   Senden Sie eine Private Message an Willie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Willie
Catia V4 und V5.
IRIX, HP-UX, AIX, Linux, Windows XP.
erstellt am: 10. Nov. 2005 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
Uberprufe die folgende einstellung:
Tools,OPtions,Part Infrastructure,General und dan update, synchronize all external references for update
kalanja
Entwicklungsing.
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 10. Nov. 2005 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
diese option ist gesetzt, das hab ich schon gecheckt.
mario
