  mausproblem mit catia?
Autor Thema:  mausproblem mit catia? (3128 mal gelesen)
philippoe
Sehen Sie sich das Profil von philippoe an!   Senden Sie eine Private Message an philippoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für philippoe
erstellt am: 08. Nov. 2005 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin im Moment Student und muss in TZ/CAD ein Modell eines kleinen Maschinenteils anfertigen. Uns wurde da CATIA empfohlen, in das ich mich auch schon ein wenig eingearbeitet hab, und ziemlich begeistert bin!
Nur habe ich ein Problem:
Laut sämtlicher tutorials wird über die 2te bzw. 3te Maustaste die Ansich gesteuert, d.h. drehen, schwenken, verschieben, zoomen... Das funktioniert bei mir aber leider nicht! Ich muss daher extrem aufwendig über diese Buttons navigieren, was ich mir aber auf Dauer auf keinen Fall antun will!
Hat also irgenwer von euch ne Idee, an was das liegen könnte? Vielleicht irgendwelche Optionen, die ich einstellen muss?Treiberveränderungen, Einstellungen im Betriebssystem?
Meine Daten:
-WinXP SP1
-CATIA V5 R10/R14 (beides probiert ,immer gleicher Fehler)
-Logitech MX1000, 5 Tasten... als Treiber die SetPoint 2.46 Software. In WinXP wird die Maus als "Logitech Cordless HID-Device" erkannt.
Es funktionieren in WinXP alle Tasten/Scrollräder etc. In CATIA nur die erste Taste und das Scrollrad(zum Verschieben des Strukturbaums)
Vielen Dank schonmal, hoffe ihr könnt helfen...
Philipp
WillyWuff
Sehen Sie sich das Profil von WillyWuff an!   Senden Sie eine Private Message an WillyWuff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WillyWuff
erstellt am: 08. Nov. 2005 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für philippoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Philipp.
Das Problem kenne ich und ist recht einfach zu beheben:
In der Systemsteuerung unter Maus das Register Tasten öffnen.
Bei der Tastenbelegung unter 2: die Mittlere Taste einstellen,
fertig.
Wahrscheinlich ist bei Dir Universal Scroll eingestellt.
Das mag Catia nicht besonders.
Hoffe ich konnte Dir damit helfen.
Gruß aus dem Schwabenland
Willy
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 08. Nov. 2005 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für philippoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Die meisten neueren Maustreiber belegen die mittlere Maustaste mit Sonderfunktionen, da nur mehr wenige Programme eine mittlere Maustaste brauchen. In Catia ist die mittlere Maustaste aber eben schon sinnvoll, deswegen darf die Taste nicht durch irgendwelche anderen Funktionen belegt sein.
Daher im Maustreiber entsprechend mittlere Maustaste einstellen.
Es gibt aber sogar Maustreiber bei denen lässt sich das gar nicht mehr einstellen: dann einfach den bei der Maus mitgelieferten Maustreiber deinstallieren und den Standard-Windowstreiber verwenden.
  Gruss,
www.ibm.com/innovation/de
www.supplier-collaboration-center.com
philippoe
erstellt am: 08. Nov. 2005 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank die Herren für die schnelle+kompetente Hilfe, es hat geklappt
Einfach in SetPoint die Funktion der jwlg. Taste auf "Mittlere Maustaste" gestellt, und es geht.
P.S: Wusste noch garnicht, dass diese "Zusatzfunktionen" von SetPoint sämtliche anderen Funktionen bzw. den eigentlichen Sinn einer mittleren Maustaste blockieren...
Philipp
clw
cand.-Ing. Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von clw an!   Senden Sie eine Private Message an clw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clw
CAD: CATIA V5R17 SP5 (Deutsch)
OS: WinXP Prof. SP2
PC: P4 2.4 GHz, 32 Bit
erstellt am: 19. Sep. 2007 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für philippoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Problem bei mir ist, dass ich die mittlere Maustaste meiner Logitech-Maus mit dem Doppelklick belegt habe. Das mach ich schon seit Jahren so und möchte mich ungern umgewöhnen. Gibt es nicht eine Möglichkeit, dass ich nur für CATIA die mittlere Taste auch als "echte" mittlere Taste benutze und ansonsten Doppelklick (oder jegliche andere Funktion, die in Setpoint einstellbar ist)?
Danke und viele Grüße,
Clemens
"CATIA - Das Optionen-Monster. Es gibt Gerüchte, nach denen es Konstrukteure geschafft haben sollen, komplette Baugruppen ausschließlich über die Einstellungen in den Optionen aufzubauen"
DerDAX
Sehen Sie sich das Profil von DerDAX an!   Senden Sie eine Private Message an DerDAX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerDAX
erstellt am: 02. Dez. 2007 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für philippoe 10 Unities + Antwort hilfreich
würde mich auch brennend interessieren!!
kenn das schon von Pro/Engineer. da muss man letztenendes nur die richtige *.exe in setpoint umstellen.
welche datei ist das bei catia v5??
kann mir das vielleicht jemand sagen??
daniel
DerDAX
erstellt am: 02. Dez. 2007 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für philippoe 10 Unities + Antwort hilfreich
ok, habs jetzt durch auslesen der tasks und folglich ausprobieren doch noch rausgefunden!
für alle, die das gleiche problem haben und ihre standart-mauseinstellungen (außerhalb catia) nicht aufgeben wollen:
es genügt mit hilfe von setpoint für die datei CNEXT.exe (in catia-root ...\code\bin) die funktion der mittleren maustaste auf "Mittlere Maustaste" zu stellen.
damit sollte es keine probleme mehr geben...
