  Excel verknüpfung
Autor Thema:  Excel verknüpfung (315 mal gelesen)
spaceball5000
Sehen Sie sich das Profil von spaceball5000 an!   Senden Sie eine Private Message an spaceball5000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spaceball5000
erstellt am: 08. Nov. 2005 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein mathematisches Grid in Excel berechnet. Jetzt will ich die Resultate aus dieser Berechnung als Parameter in Catia verwenden. Es sollte jedoch immer ein Link zu der original Datei bestehen dh. heisst, ändere ich die Werte im Grid sollte sich auch die Zeichnung ändern!
Ist dies möglich?
Danke für eure Hilfe
Martin
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 08. Nov. 2005 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spaceball5000 10 Unities + Antwort hilfreich
ich dence, eine Verknüpfung zwischen Excel und 2d-Zeichnung lässt sich nicht realisieren.
Wenn Du aber das 3D-Teil mithilfe einer Konstruktionstabelle definierst (= eine Variante definieren), hast Du zumindest einmal einen Link zwischen Excel und Part.
In der Zeichnung eine Tabelle definieren und dabei den Zelleneintrag jeweils mit einem "Attribute with Link" mit dem gewünschten Parameter aus dem 3D-Teil verknüpfen. Es entsteht dabei ein "AttributeLink".
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
spaceball5000
erstellt am: 09. Nov. 2005 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke!
die verlinkung hat einwandfrei funktioniert
gruss martin
