  V5-Daten auf neuem File-Server
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  V5-Daten auf neuem File-Server (349 mal gelesen)
gfa-mgr
Sehen Sie sich das Profil von gfa-mgr an!   Senden Sie eine Private Message an gfa-mgr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gfa-mgr
V5R14SP03
Lizenz MD2
Dell 3,4Ghz
2GB RAM
erstellt am: 08. Nov. 2005 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe folgendes Problem:
Unsere V5-Daten sind auf einen neuen File-Server verschoben worden,
jetzt lassen sich viele CATProducts nicht mehr fehlerfrei öffnen.
Es sind aber nur welche die im Pfad über die Festplattenbezeichnung abgelegt wurden (\\FS01\).Der neue Server heisst \\FS02. Die Daten die im Pfad über die Laufwerksbezeichnung V:\ abgelegt sind lassen sich problemlos öffnen, da das neue Laufwerk auch V:\ heisst.
Wer hat einen Problemlösung ohne das ich alle Parts/Products über File/Desk einzeln neu zuordnen muss???
bis dahin
gfa-mgr
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 08. Nov. 2005 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gfa-mgr 10 Unities + Antwort hilfreich
die einzige Lösung, die mir hierzu einfällt:
In den DocumentSettings (Tools-options-general-document) die Suchreihenfolge zumindest temporär ändern:
Zunächst "Other folder" an oberste Position -> dort den Pfad zum neuen Fileserver als ersten Eintrag definieren.
Alle anderen "Datentöpfe" erst mal deaktivieren, bzw. dahinter einsortieren.
CATIA V5 müsste nun im neuen Fileserver nach Dateien mit gewünschtem Dateinamen plus UUID suchen, da die Pfadinformationen aus den Dokumenten nicht verfügbar sind.
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
gfa-mgr
V5R14SP03
Lizenz MD2
Dell 3,4Ghz
2GB RAM
erstellt am: 10. Nov. 2005 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Lösungsvorschlag, aber wir haben nun mehrere Varianten mit aktivieren und deaktivieren, sowie dem an erste Stelle schieben von "Other Folder" versucht. Das Erbeniss bleibt leider das gleiche: Alle Daten die im Location-Pfad \\FS01 stehen haben werden leider nicht gefunden.
Trotzdem Danke
bis dahin
gfa-mgr
