  AbendTrace Meldungen R12SP6 Product
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  AbendTrace Meldungen R12SP6 Product (274 mal gelesen)
Willie
IT
Sehen Sie sich das Profil von Willie an!   Senden Sie eine Private Message an Willie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Willie
Catia V4 und V5.
IRIX, HP-UX, AIX, Linux, Windows XP.
erstellt am: 07. Nov. 2005 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bekomme oeffters "command interrupted" oder Catia steigt ohne Fehler aus. CATDUAV5 in R12 und R14 geben keinen Fehler raus. Im AbendTrace file lese ich: CATDialogAgent(EraseRef) in CATGSMUIStateCommand(CATGSMUICurvePar/(Parallel Curve)) Refuses  CATDlgVisibilityNotification received from CATGSMUIDialog(CurveParPanel). Im Errorfile gibt es die viel aussagende Meldung "Memory Access Violation"
OS=AIX 5200-05
Kann hier jemand etwas mit anfangen?
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
WIN XP 64
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 08. Nov. 2005 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willie 10 Unities + Antwort hilfreich
sieht so aus, als ob CATIA mit dem Speicher nicht klarkommt. Ich vermute mal, dass Du mit ziemlich großen Brocken hantierst. Das ist dann völlig "normal", dass CATIA aussteigt.
Da kann man nur empfehlen, die üblichen Mechanismen zu verwenden, um die Speicherauslastung so gering wie möglich zu halten.
Ist es eine Baugruppe, oder ein ziemlich großese Einzelteil?
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
Willie
IT
Catia V4 und V5.
erstellt am: 08. Nov. 2005 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider habe ich mir vertan es geht hier um einen CATPart 28 MB gross ohne external links so gross ist es auf jeden Fall nicht.
