  HPGL2 versteckte RO-Instruction?
Autor Thema:  HPGL2 versteckte RO-Instruction? (194 mal gelesen)
PP
Fachinformatiker für Systemintegration
Sehen Sie sich das Profil von PP an!   Senden Sie eine Private Message an PP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PP
erstellt am: 07. Nov. 2005 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
wir plotten in ein HPGL2-File (PLM-Drucker, HPGL2, A0-Landscape, Rotation=0). Anschließend im Viewcompanion aufgemacht -> File wird korrekt so angezeigt, wie im Druckertreiber eingestellt.
Nicht so aber sowohl beim Plotten (mit Falten) als auch beim Bestempeln mit Normica.
Das File wird 90° gedreht geplottet (und somit falsch gefaltet).
Außerdem wird es auch auch falsch bestempelt! Der Stempel wird bei einem aus V4 erzeugten File rechts unten, bei dem mit V5 erzeugten aber rechts oben und auf der linken Seite liegend ausgegeben (alles in allem also auch 90° gedreht.
Irgendetwas in dem Plotfile sagt also dem OCE-Reproclient (unser Plotsystem) als auch dem Normica, daß das File gegenüber der normalen Anzeige 90° gedreht ist.
Die RO-Instruction ist es nicht, Rotation steht auf "0".
Das File via V5 als HPGL(1) erzeugt ist ok - wird also richtig geplottet und bestempelt.
Drehen wir das File auf Portrait (und dann 90° gedreht, damit es vollständig geplottet wird), wird bleibt der Stempel rechts oben (und wäre damit also an der richtigen Stelle), wird aber nochmal 90° weiter gedreht und steht damit Kopf.
Lange Rede, kurze eigentliche Frage:
Was kann in einem via V5 erzeugten HPGL2-File außer der Rotation noch eingestellt sein, daß die Drehung falsch interpretiert wird, und wie kann man das korrigieren?
Gruß&Dank
Peter
unix sex: unzip; strip; touch; finger; mount; fsck; more; yes; umount; sleep.
