  Transformationsmatrix zwischen zwei Achsensystemen
Autor Thema:  Transformationsmatrix zwischen zwei Achsensystemen (345 mal gelesen)
Holger_BW
CAx Support
Sehen Sie sich das Profil von Holger_BW an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_BW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_BW
erstellt am: 07. Nov. 2005 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für unsere Berechnungsabteilung brauche ich die Transformationsmatrix zwischen zwei Achsensystemen, die in einem Part sind. Kann man diese durch eine Analyse bzw. Messung bekommen. In V4 ging dies ohne Probleme, für V5 habe ich in diesem Forum und in der V5-Hilfe nichts gefunden.
Kann mir vielleicht jemand sagen, wie ich an dise Matrix komme?
Gruß, Holger
ideas
CAD Systemingenieur, V5-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von ideas an!   Senden Sie eine Private Message an ideas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ideas
V5R18
XP
erstellt am: 07. Nov. 2005 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holger_BW 10 Unities + Antwort hilfreich
... den Kompass auf das Achsensystem setzen und mit RMT-Edit die Koordinaten anzeigen lassen.
Unter "Reference" dabei auf "Active object" umstellen und darauf achten, daß das richtige Achsensystem "Current" ist.
Holger_BW
CAx Support
erstellt am: 07. Nov. 2005 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Ideas,
das war genau das, was ich suchte. Und wenn Du (oder irgendein anderer) mir auch noch sagen könnte, wie ich die Matrix exportieren/ausdrucken könnte, wäre ich total zufrieden :-), weil im Zeitalter von Computern ist es doch etwas veraltet, die Zahlen abzuschreiben.
Ein Screenshot reicht leider nicht, weil unsere Berechner ca. 6 Stellen hinter dem Komma brauchen, und die werden nur angezeigt, wenn man mit dem Mauszeiger auf das Ergebnis zeigt.
Zur Not könnte ich auch ein Makro schreiben, aber vielleicht geht es ja auch einfacher.
Gruß, Holger
