| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. | | | |  | KISTERS 3DViewStation-Integrationen für Siemens Teamcenter und Active Workspace sind ab sofort verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Normteilkatalog(e) in CATIA V5 (9800 mal gelesen)
Fiedler-Andy Mitglied Maschinenbaustudent & Techn. Zeichner
 Beiträge: 51 Registriert: 26.09.2005 Athlon 64 3200+, 240 GB HDD, 512 DDR, NVIDIA 6200 PCI-E, Win XP Pro SP2, CATIA V5R14
erstellt am: 03. Nov. 2005 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wie binde ich am schnellsten die Teile aus den KAtalogen ein? mein Problem: ich möchte mir nen Flansch nich erst zeichnen müssen. hab daraufhin im katolg flansche gefunden und will diese nun einbinden aber wie??? Mein nächstes Problem werden dann die Schraubverbindungen sein. wie erstelle ich beim zusammenbau ne Schraubverbindung? THX, schonmal im voraus
fireman Mitglied Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
 Beiträge: 736 Registriert: 22.11.2002
erstellt am: 04. Nov. 2005 06:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fiedler-Andy
Katalogteile: Katalogbrowser im Assembly-Design nutzen (Buch-Symbol), dort entsprechenden Katalog anwählen und in Kapitel mit dem Teil wechseln Schrauben: Selbe Geschichte Ich vermute derzeit (nach Deinen Ausführungen) stark, dass Du recht neu auf der V5 bist und evtl. auch noch gar nicht in der Assembly (Baugruppen)-Umgebung gearbeitet hast. Sollte das so sein, dann schau mal in entsprechenden Unterlagen nach, wie dort die generelle Arbeitsweise ist (falls Du die Assembly doch kennst, dann vergiss letzteres). Gruß aus dem wilden Süden, fireman ------------------ Be yourself, but better! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2005 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstmal Danke- bin wirklich noch n Frischling- aber das mit den bibliotheken und dem Assembly wußte ich auch schon aber mein problem ist ich seh da keine button mit dem ich dann das (norm)teil einfügen kann. ich find da einfach nüx zur weiteren bearbeitung des (norm)teils wie zb. längenangabe bei schrauben oder trägern. ich hoffe ich bin nich einfach nur zu blöd dafür!?  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2005 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, meine letzten fragen haben sich erledigt!!! Aber da hat sich gleich die nächste ergeben: wie kann ich bei nem Flansch, den ich einfüge die größe ändern? und wie ist die beste vorgehensweise wenn ich ne einschweißung in einen Behälter machen will???  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
