  neue Komponente oder neues Produkt
Autor Thema:  neue Komponente oder neues Produkt (1425 mal gelesen)
StefanMeier
Produktentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von StefanMeier an!   Senden Sie eine Private Message an StefanMeier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanMeier
CatiaV5 R19: auf WIN XP64/Win7, Intel Xeon 5160 (3GHz), 16GB RAM, nVidia fx4600 Quattro, 30" Dell TFT
erstellt am: 03. Nov. 2005 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frage,
ich kann mir bisher den Unterschied zwischen "neue Komponente hinzufügen" und "neues Produkt hinzufügen" nicht erklären. Den einzigen Unterschied den ich erkennen kann ist das Symbol, aber das kann´s ja wohl noch nicht gewesen sein. Kann´s mir jemand bitte plausibel erklären?
mfG Stefan
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 03. Nov. 2005 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanMeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stefan,
ein Product musst Du auf der Festplatte speichern, eine Komponente jedoch nicht. Das ist sozusagen ein Strukturierungsmittel.
Power
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 03. Nov. 2005 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanMeier 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit ich weis:
produkt: container für parts - als file abspeicherbar
komponente: container für parts - nicht separat als file abspeicherbar, existiert nur in dem produkt wo es eingefügt wurde - weis nicht was das bringen soll, ich verwende immer produkte
mario
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 03. Nov. 2005 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanMeier 10 Unities + Antwort hilfreich
@mario: Ich verwende Komponenten oft, wenn ich in Baugruppen unterstrukturieren möchte, aber keine weitere Datei auf dem Server ablegen möchte. Ist auch dann gut, wenn man gewisse Startstrukturen nochmal runterbrechen möchte...
Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
Be yourself, but better!
kalanja
Entwicklungsing.
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 03. Nov. 2005 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanMeier 10 Unities + Antwort hilfreich
ah so - und wie sieht's mit assembly constraints aus? selbe restriktionen wie bei produkten: will heissen nur innerhalb der komponente, oder auch nach aussen hin?
mario
Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 03. Nov. 2005 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanMeier 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Komponente kann auch felxiebel sein - dann kann man nach aussen verknüpfen; alles wie bei Products.
Power
Catrin
HP EliteBook 8560w
Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 03. Nov. 2005 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanMeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Komponenten lassen sich in den PDM-Systemen von Dassault (insbesondere LCA) als Strukturelement nutzen, um die dort abgelegten Daten zu verwalten, ohne ein Produkt anlegen zu muessen.
Ein Produkt ist fuer uns immer ein realer Zusammenbau, eine Komponente eine Struktur, in der Teile virtuell zusammengebaut werden, um sie gemeinsam verwalten zu koennen (typischer DMU-Anwendungsfall).
Was heisst das:
Ich lege meine Teile A und B und C und D in das PDM-System.
Dann erzeuge ich eine Komponente, die die Teile A und B und C enthaelt. Damit habe ich meinen Zusammenbau 1.
Ein Kollege ist fuer eine aehnliche Baugruppe zustaendig und baut sich aus dem Teilen A und C und D eine Komponente zusammen, holt sich diese Konstellation aus dem LCA und schaut, ob alles zusammenpasst.
Solange wie diese Komponenten nur virtuell zusammengabut werden, reicht das voellig.
Probleme gibt es, wenn die Komponente in ein reales Produkt umgewandelt werden muss, bearbeitet, mit Kinematik versehen und dann wieder ins PDM-System gestellt werden soll. Dann nutzt die Philosophie der Komponente nix mehr, denn dann ist aus der virtuellen Kombination der Teile eine reale Konstellation geworden, die auch noch intelligent miteinander verknupeft sind. Und das ins PDM zu speichern und dabei alle (aber auch wirklich alle !) Informationen zu behalten .... *seufz*
Kennt Ihr ein Tool mit dem man Produkte in Komponenten umwandeln kann (und vielleicht die Kinematik drin bleibt ???)
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
