  PowerCopy und Output features
Autor Thema:  PowerCopy und Output features (382 mal gelesen)
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 03. Nov. 2005 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöle miteinander,
Mir fällt soeben auf, dass ich ein PowerCopy leider nicht mit einem Element (Skizze) ausstatten kann, welches ein Output-Feature enthält. Beim einsetzen der PowerCopy in einem anderen Teil kommt dann immer die Fehlermeldung "This handler is null...".
Kennt jemand diese Geschichte auch, ist das ein bug oder gewollt? Hat jemand vielleicht noch ne Idee, wie ich es doch hinbekommen könnte, ohne dass ich dass eigentlich als Output definierte Element als separates Element zu definieren?
Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
Be yourself, but better!
Kadlx
Sehen Sie sich das Profil von Kadlx an!   Senden Sie eine Private Message an Kadlx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kadlx
erstellt am: 03. Nov. 2005 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireman 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
beim sketch in PowerCopys muss man sehr aufpassen auf welche elemente der sketch refereziert. Am besten mit positioniertem sketch arbeiten. Im sketch sollte mann projektionen vermeiden!
Bei einer einfachen geometrie ist es besser die elemente im 3D zu erzeugen.
Kadlx
www.psw-konstruktion.de
[Catia V5 R12 SP6]
fireman
erstellt am: 03. Nov. 2005 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also das mit Projektionen und so ist mir bekannt, das funktioniert in meinem Fall aber recht gut. Was halt doof tut ist das Dingens mit dem Output-Feature. Das will leider nicht (ich möchte es nur für eine spätere Anwendung ausgeben, noch nicht einmal im PowerCopy eingesetzt).
Danke für die Antwort,
  fireman
