  Sets aktualisieren
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Sets aktualisieren (900 mal gelesen)
CAD-Michel
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Michel an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Michel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Michel
Catia V5 R17 64bit Sp3
erstellt am: 03. Nov. 2005 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
habe folgendes Problem:
Habe eine 2D Zeichnung aus einem Set erstellt.
Nun habe ich eine Änderung in einem Bauteil. Die Änderung wird nicht in der 2D-angezeigt.
Wird eine 2D Zeichnung die aus einem Set erstellt wurde nicht aktualisiert?
CAD-Michel
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 03. Nov. 2005 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Michel 10 Unities + Antwort hilfreich
Set? Was meinst Du damit? Part, Körper, Baugruppe?????
Be yourself, but better!
CAD-Michel
erstellt am: 03. Nov. 2005 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein Produkt das ich in einem Set zu zwei Sets gruppiert habe die da heißen Formobeseite und Formunterseite.
Habe von beiden Sets je eine 2D Ansicht erstellt um die Zeichnung übersichtlicher zu gestalten
In Formunterseite ist jetzt eine Änderung eingeflossen d.h. dem Formblock wurden einige Bohrungen hinzugefügt. Der Hacken ist das diese Änderung nicht in meiner 2D Zeichnung auftraucht. Die 2D Ansicht wird nicht aktualisiert. In den Ansichten die nicht über das Set erstellt wurde wird die Änderung angezeigt.
Gruss CAD-Michel
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 03. Nov. 2005 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Michel 10 Unities + Antwort hilfreich
@fireman
ist es jetzt Dir mit Sets klarer geworden? Ich verstehe immer noch nichts.
Power
CAD-Michel
erstellt am: 03. Nov. 2005 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mich da gerade verschrieben
Habe zwei Sets von einem Zusammenbau erstellt und als 2D generiert.
Und diese beiden Sets übernehmen keine Änderungen aus der 3D
CAD Michel
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 03. Nov. 2005 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Michel 10 Unities + Antwort hilfreich
V4 methodik in V5 ??!
ist die zeichnung sicher nicht gesperrt oder isoliert worden?
fireman
erstellt am: 03. Nov. 2005 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Michel 10 Unities + Antwort hilfreich
@Power: nö, nicht wirklich. Ich glaube das mit Sets ist was aus der V4. Oder nur speziell im Drawing (da hab ich es glaub auch mal gefunden, aber noch nie wirklich vermisst oder gebraucht).
@CAD-Michel: würd gern helfen, versteh aber Deine Frage/Problem nicht wirklich
Malvik
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Malvik an!   Senden Sie eine Private Message an Malvik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Malvik
erstellt am: 29. Mrz. 2006 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Michel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das überhaupt moglich mit Sets zuarbeiten ? Ich dachte, dass es Resten von Catia V4 wäre (wie DOS für Windows). Gleiche Frage für Layers ?
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX12
erstellt am: 29. Mrz. 2006 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Michel 10 Unities + Antwort hilfreich
definiere Sets ;-)
-Hast du 2 Szenen gebildet? -davon die Ableitung?
-findet die Zeichnung noch den Bezug zu dem Produkt
Am Anfang war kein Licht - und Vater blickte Kalt
Miss Brauch
