  Catia V5 zu MSC Patran (FEM)
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Catia V5 zu MSC Patran (FEM) (425 mal gelesen)
peep show
studi
Sehen Sie sich das Profil von peep show an!   Senden Sie eine Private Message an peep show  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peep show
erstellt am: 31. Okt. 2005 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal an alle!
Ich habe mich bereits auf die Suche nach einer Hilfe zu meinem Problem begeben, aber nichts entsprechendes gefunden.
Ich bin noch Student und muss im Fach FEM (Antrieb/Fahrwerk) am Ende des Semesters eine dicke Hausarbeit abgeben.
Ich möchte daher das Bauteil auf Catia V5 zeichnen und zur Berechnung/Druck auf Patran/Nastran übertragen, weil ich mit den Zeichnungsfkt. im Patran nicht geübt bin.
Ist sowas möglich und wie wird es durchgeführt?
Für Hilfe bin ich dankbar, denn die Bearbeitung könnte von mehreren Wochen auf wenige Tage schrumpfen.
bhd
Sehen Sie sich das Profil von bhd an!   Senden Sie eine Private Message an bhd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bhd
erstellt am: 02. Nov. 2005 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peep show 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommt auf die Ausstattung von Nastran/Patran an. Ist ein Schnittstelle für V5 vorhanden haste gewonnen. Wenn nicht besteht meistens die Möglichkeit über V4 Modelle zu gehen. Step tuts auch.
Iges geht mit Einschränkung im Regelfall auch.
peep show
studi
erstellt am: 02. Nov. 2005 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie stelle ich denn fest ob eine schnittstelle vorhanden ist?
Svenne24
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Svenne24 an!   Senden Sie eine Private Message an Svenne24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Svenne24
erstellt am: 02. Nov. 2005 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peep show 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst das Catpart als igs abspeichern. Damit müßtest du es in Patran einlesen können.
Svenne
