  bug finder thread..;)
Autor Thema:  bug finder thread..;) (414 mal gelesen)
schweikaldo
Sehen Sie sich das Profil von schweikaldo an!   Senden Sie eine Private Message an schweikaldo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schweikaldo
V5 R14
erstellt am: 31. Okt. 2005 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle V5 Begeisterten. Nehme mir heute mal nen halben Tag frei, was mich allerdings nicht abgehalten hat mir über Catia ein paar Gedanken zu machen..
So Schluss mit Gelaber, hier mein anliegen:
Arbeite nun mit V5R14 SP5. Mir ist vor einigen Tagen aufgefallen, dass die Autosearchfunktion im Skizzierer nicht funktioniert, wenn sie auf Hilfslinien angewendet wird. Ebenso ist mir schon seit längerem aufgefallen, dass bei Solids (Kopiergeometrie z.B. as result with link von Bodies) die Funktion Insert in New nicht im Menü der rechten Maustaste (bei allen anderen Features wie z.B. Pad vorhanden) vorhanden ist, sondern nur Über Insert/Insert in new body. Habe damals einige Monate gebraucht um das zu blicken. Beides halte ich für bugs.
Wer kann noch über Dinge berichten die eigentlich subjektiv gesehen anders funktionieren sollten als dies der Fall ist?
Über eine anregende Diskusion würde ich mich sehr freuen. Oft ändern sich ja solch Dinge mit Releases /SPS; Bugs werden ausgebügelt und es kommen wieder neue hinzu..
MFG
[Who the hell ist General Failure and what is he doing with my hard disk??]
cool:
www.eder-tc.com
ideas
CAD Systemingenieur, V5-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von ideas an!   Senden Sie eine Private Message an ideas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ideas
V5R18
XP
erstellt am: 31. Okt. 2005 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schweikaldo 10 Unities + Antwort hilfreich
... von allein werden solche Bug - wie Du meinst - bestimmt nicht ausgebügelt. Da musst schon eine PMR aufmachen. Und DS musst Du davon überzeugen, ob es ein Bug ist oder nicht.
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 31. Okt. 2005 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schweikaldo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie Dir Ideas schon gesagt hat: wenn Du etwas für einen Bug hälst musst Du´s einfach als PMR an IBM/DS melden. Wenn IBM/DS es dann auch für einen Bug hält wird es mit einem SP behoben. Wenn Du es nicht als PMR meldest kannst Du nur darauf hoffen dass jemand anderes auch auf das selbe Problem gestossen ist, der es dann aber auch gemeldet hat.
Im Internetforum reinschreiben bringt aber gar nichts, nur was als PMR gemeldet wird wird behoben.
www.ibm.com/innovation/de
www.supplier-collaboration-center.com
schweikaldo
V5 R14
erstellt am: 31. Okt. 2005 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit, wollte mit Eröffnung dieses Threads nicht Catia ändern. Wollte nur einen Erfahrungsaustausch erwirken. Ich habe in diesem Zusammenhang nur 2 Beispiele genannt, die ich eben für bugs halte. Vielleicht sind andere Leute ja anderer Meinung. Würde nur gerne von anderen hier erfahren, wenn ihr auf ähnliche Dinge stoßt.
MFG
cool:
www.eder-tc.com
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 02. Nov. 2005 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schweikaldo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi zusammen,
könnt Ihr bitte erläutern was ein PMR ist?
Danke und
Power
myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 02. Nov. 2005 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schweikaldo 10 Unities + Antwort hilfreich
PMR: Problem Management Record.
Einen PMR kann man auf der Seite an IBM melden, wenn man dort auf Submit a new Problem clickt:
https://www-304.ibm.com/jct03004c/software/applications/plm/support/support.wss
Man muss dafür allerdings dazu registriert sein.
  Gruss,
