  Unbekannte Funktion !
Autor Thema:  Unbekannte Funktion ! (435 mal gelesen)
walkost
Key-User /CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von walkost an!   Senden Sie eine Private Message an walkost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walkost
erstellt am: 27. Okt. 2005 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
kennt jemand von euch die Bedeutung von der Funktion siehe Bild.
Für Antworten und Anwendungsbeispiele bin ich dankbar.
Gruss Walkost
Rechtschreibfehler sind im Preis enthalten und können nicht einzeln zurückgegeben werden
        Walkost
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 27. Okt. 2005 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walkost 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal in der online hilfe im bereich GSD: creating extremum elements - dort gibt's ein paar ganz anschauliche beispiele.
im prinzip wird ein extremwert zb einer kurve in einer best richtung berechnet. wie das bild schon zeigt zb bei einem sinus ist das max bzw min (also die extremwerte) in Z-richtung +/- der amplitude.
mario
Kadlx
Sehen Sie sich das Profil von Kadlx an!   Senden Sie eine Private Message an Kadlx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kadlx
erstellt am: 27. Okt. 2005 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walkost 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dieser Funktion kann man einen extrempunkt auf einer curve erzeugen.
d.h. den extrempunkt in einer bestimmten richtung.
eingabe für funktion:
1.curve
2.direction --> z.B. Z-Axis
3. min od max wählen.
Ergebnis:
der maximalste Punkte auf der Kurve in Z richtung bzw. der minimalste
Kadlx
www.psw-konstruktion.de
[Catia V5 R11 SP3]
walkost
Intel Xeon CPU E5-1630 v4 3,70GHz
32 GB RAM
Nividia Quadro P4000
WIN 10 Pro 64bit
SolidWorks Premium 2016 x64-Edition SP 5.0
Pro.File V8 Release 8.6
erstellt am: 27. Okt. 2005 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die schnelle antwort,jetzt ist mir einiges klar.
Kann ich die funktion auch benutzen um ein Anfangspunkt und ein endpunkt eine Helix.
        Walkost
kalanja
Entwicklungsing.
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 27. Okt. 2005 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walkost 10 Unities + Antwort hilfreich
dafür würde ich point on curve nehmen und dort den schalter extremity verwenden - eventuell invertieren wenn du den andern endpunkt willst.
oder auch unter insert-advanced replication tools-points and planes repetition => da sollte man beide endpunkte auf einmal bekommen können.
mario
walkost
erstellt am: 27. Okt. 2005 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habt vielen Dank, bin schon wieder ein schritt weiter..
        Walkost
