 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Thema: Synchronisieren von Parametern (3854 mal gelesen)
zizorro Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 468 Registriert: 21.02.2002
erstellt am: 20. Okt. 2005 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe in einer Baugruppe ein Skelett-Part mit diversen Parametern, die ich an weitere Parts übergeben habe. Ändere ich nun einige Parameter im Skelett und aktualisiere die Baugruppe, werden alle externen Parameter synchronisiert, bis auf 3 oder 4. Manuelles Synchronize anschließend funktioniert aber. Woran liegt das? Es sind immer dieselben Parameter. Aber weder ein reorder noch ein Löschen und neu importieren hat was gebracht. Tools/Options sind auch ok (Synchronize on update...). Das ganze ist halt ärgerlich, weil Geometrie, die an den externen Paramtern hängt, beim Ändern der Werte erst einmal eine Fehlermeldung bringt, bis ich manuell synchronisiere. Gruß, zizo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001 Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 20. Okt. 2005 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zizorro
Hi Zizo, das Syncr. von Parametern ist leider schon immer problematisch gewesen. Probier mal aus, ob das "Graph Tree Reordering" etwas bringt, da CATIA zumindest bei Update der Geometrien die Komponenten von oben nach unten aktualisiert. Parameter weiß ich aus dem Kopf gerade nicht. ------------------ Grüße,Christian Willmann --- Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite http://PROE.CAD.de --- DENC AG http://www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pfadfinder Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 16.06.2005
erstellt am: 05. Dez. 2005 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zizorro
Hallo, ich hab genau das gleiche Problem. Aus meinem Skelet übergebe ich ne ganze Reihe von Parametern an die anderen CATParts. Es ist teilweise wirklich zum verzweifeln, ich probier da schon Ewigkeiten dran rum, doch das teilweise manuelle synchronisieren der Parameter blieb mir bis jetzt nicht erspart. Hat irgendjemand vielleicht inzwischen eine Lösung für dieses Problem parat??????? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2005 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pfadfinder, habe jetzt die Parameter nicht mehr im Skelett erzeugt, sondern auf Baugruppenebene. Von da habe ich sie in die Parts übergeben und es funktioniert stabil. Ist aber nicht DIE wahre Lösung, da ich gern alles im Skelett gehabt hätte. Außerdem bin ich mir noch nicht sicher, wie sich die Parameter auf Baugruppenebene bei zukünftigen Prozessen und Operationen (PDM, Versand, ...) verhalten. Gruß, zizo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holzwerkler Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 07.09.2005
erstellt am: 06. Dez. 2005 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zizorro
Hallo Versuch mal einen fehlerhaften Parameter als veröffentlichten Parameter weiterzugeben. Hat bei mir funktioniert. Hatte sogar dazu geführt, daß alle fehlerhaften Parameter ohne manuelles Syncronisieren aktualisiert wurden. Schöne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Power Mitglied
 Beiträge: 1077 Registriert: 08.11.2004 NX12, CATIA V5
erstellt am: 07. Dez. 2005 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zizorro
Zitat: Original erstellt von Holzwerkler: Hallo Versuch mal einen fehlerhaften Parameter als veröffentlichten Parameter weiterzugeben. Hat bei mir funktioniert. Hatte sogar dazu geführt, daß alle fehlerhaften Parameter ohne manuelles Syncronisieren aktualisiert wurden.Schöne
@zizorro hast Du das ausprobiert? Hat geklappt? Habe auch immer ärger mit Parametern. Mein Chef ist aber der Meinung dass Veröffentlichung nur zusätzlichen Zeitverbrauch bringt. Aber wenn ich das ordentlich begründen könnte... Einiges habe ich schon gesammelt.
------------------ Gruß Power Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2005 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Power, Geometrie oder Parameter, die ich übergebe, werden immer veröffentlicht. Ohne find ich fast fahrlässig. Nichtsdestotrotz klappt die Synchronisierung häufig auch bei veröffentlichten Parametern nicht. Mit Parametern auf Baugruppenebene gehts. Zur Veröffentlichung: die hat m.E. zwei Gründe: 1) Selbstkontrolle durch Aktivieren von "Only use published elements for [...] link" in den Optionen -> ich erwisch nix falsches 2) v.a. bei Geometrie wichtig: die abhängige Kopie im Zielpart bezieht sich nicht auf die ID des Ursprungsfeatures (z.B. Linie), sondern auf den Name der Veröffentlichung. Dadurch bleibt der Link selber stabil, solange die Veröffentlichung existiert, auch wenn das Ursprungsfeature manipuliert (ausgetauscht, verändert, gelöscht) wird. Nach Löschen des Ursprungsfeatures besteht der Link zu der jetzt leeren Veröffentlichung immer noch. Die Publication muss nur neu "gefüllt" werden. Gruß, zizo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pfadfinder Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2005 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zizorro
Hallo zizorro, die Erfahrung hab ich auch schon gemacht, bei Elementen die veröffentlicht werden tritt da keine Besserung ein. Das komische ist, teilweise werden alle Parameter aktualisiert und dann kommt es wieder vor, daß einige Parameter nicht mitgezogen werden. Das mit den Parametern auf Baugruppenebene habe ich auch schon in Erwägung gezogen, allerdings gibts dann nacher Probleme mit unserem EDM-System. Habs auch schon mit verschiedenen Verlinkungsarten ausprobiert, da gibts leider auch keinen Unterschied, das Problem tritt bei jeder Art von Link auf. Ist wohl alles keine so einfache Sache, wenn man weiß daß es an den Links hängt, dann kann das Problem durch ein "realtiv" schnelles synchronisieren von Hand behoben werde, falls aber mal jemand anderes mit dieser Baugruppe arbeiten wird und das Update läuft nicht sauber durch, dann wird es mit Sicherheit nicht mehr ganz so lustig sein. Na ja, ich probier mal weiter, vielleicht ergibt sich doch mal noch ne Lösung. Gruß
Pfadfinder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Power Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2005 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zizorro
corso Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 206 Registriert: 18.08.2004 R14 SP3, SP5
erstellt am: 19. Dez. 2005 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zizorro
Hallo zusammen! Ich hätte da vielleicht noch eine andere Alternative zur Parameter-Problematik: Ich arbeite eigentlich überhaupt nicht mehr mit externen Parametern, sondern erzeuge mir in beiden Dokumenten (Steuer- und Zielelement) die selben Parameter (über Copy/Paste eigentlich ganz einfach). Die Verknüpfung erzeuge ich dann im Steuerpart über Formeln/Rule. Die werden glücklicherweise stabil ugedated und damit werden meine Parameter stabil übergeben. Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasfreiermuth Mitglied
 Beiträge: 39 Registriert: 07.11.2005
erstellt am: 19. Dez. 2005 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zizorro
erstellt am: 19. Dez. 2005 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zizorro
Moin! Kein Thema. Ich habe ein Element A (ob Part oder Product is egal), welches Parameter enthält und ein anderes Element B soll diese Parameter verwenden (Für Knowlegdeware, Geometrie, etc.). Voraussetzung: Beide Elemente sind in einem Hauptproduct eingebaut (ist aber - denk ich mal - sowieso der Fall, denn sonst will man wohl kaum Parameter miteinander verknüpfen). Arbeite ich nun in Element B und verwende in einer Formel o.ä. den Parameter1 aus Element A, so wird ein externer Parameter angelegt (welcher ja synchronisiert werden muss). Ich gehe allerdings her und kopiere den Parameter1 aus Element A in Element B. Prima, alles geklappt, nur sind die beiden nicht miteinander verknüpft. Im Hauptproduct wird nun eine Formel erzeugt, die besagt: Parameter1 (im Element A) = Parameter1 (im Element B). In der Formel ist quasi der "Pfad" der Parameter hinterlegt, es werden keine externen Parameter erzeugt, die synchronisiert werden müssen. Die Rule hingegen wird bei einem global Update immer aktualisiert, weshalb der Parameterwert immer sicher von Element A nach Element B übergeben wird. Jetzt alles klar? Gruß Matthias
erstellt am: 19. Dez. 2005 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, eigentlich eine gute Idee, aber die Formel liegt doch dann auf Baugruppenebene, oder!? Da befürchte ich dann ein ähnliches Problem, wie bei meiner Variante mit den Parametern auf Baugruppenebene. CATIA-seitig ist das ok. Häufig zerstückeln einige PDM-Systeme aber viele Informationen, die im Produkt liegen. Hast du da schon Erfahrungen? Gruß, zizo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2005 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zizorro
Hallo zizo! Das stimmt allerdings, die Formel liegt auf Baugruppenebene. Leider hab ich da (noch) keine Erfahrungen gemacht, da die Daten, mit denen ich gerade arbeite, vorerst filebased gespeichert werden Sorry, dass ich Dir da nicht mehr Info's geben kann. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MrTeilflächeEntfernen Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 5 Registriert: 29.05.2007
erstellt am: 31. Jan. 2008 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zizorro
Wir hatten das Problem auch kürzlich... Es lag bei uns daran, dass der Kollege Parameter drin hatte, sowohl CCP als auch Kontext Links. Wir haben dann alle fehlerhaften Links ersetzt, und schon hats gefunzt. PS:---laut meinen Feststellungen, kann er nur eine Art von Links synchronisieren--- ---selbst wenn alle Parameter bzw Links gleich sind, solltet ihr mal versuchen, sie neu einzufügen und zu ersetzen--- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
