  H und V in Skizzen
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  H und V in Skizzen (428 mal gelesen)
mwboa
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mwboa an!   Senden Sie eine Private Message an mwboa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mwboa
SolidWorks 2011
erstellt am: 19. Okt. 2005 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich das man Catia so einstellt das nicht immer H und V in einer Skizze erzeugt wird, sondern z.B. rechtwinkligkeiten?
Gruß Markus
WillyWuff
Sehen Sie sich das Profil von WillyWuff an!   Senden Sie eine Private Message an WillyWuff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WillyWuff
erstellt am: 19. Okt. 2005 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwboa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus.
Wenn Du unter Tools/Options/Mechanische Konstruktion/Sketcher gehst,
ist bei den Bedingungen ein Button mit Intelligenter Auswahl.
Dort kannst Du ganz unten die Option Horizontal und Vertikal ausschalten.
Alle anderen Intelligenten Bedingungen wie z.B. Rechtwinkligkeit, usw.
sind auch dort vorhanden.
Hoffe ich konnte damit helfen.
Willy
mwboa
Techniker
SolidWorks 2011
erstellt am: 19. Okt. 2005 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Willy,
das kenne ich. Nur wenn ich die Option so einstelle das keine H & V gemacht werden soll macht es Catia trotzdem.
Gruß Markus
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 19. Okt. 2005 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwboa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Markus,
entschuldige, aber ich verstehe Deine Frage nicht so wirklich - was willst Du denn nicht haben die Vektoren oder die Bedingungen zu diesen?
Power
mwboa
Techniker
erstellt am: 19. Okt. 2005 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte das kein H & V erzeugt wird wenn ich eine Geometrie in der Skizze erstelle.
Die Lösung ist: Catia macht es nur nicht bei einem Rechteck.
Danke für die Hilfe
Gruß Markus
[Diese Nachricht wurde von mwboa am 19. Okt. 2005 editiert.]
WillyWuff
erstellt am: 19. Okt. 2005 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwboa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo markus.
Ich nehme mal an, dass das Problem immer beim Erstellen eines Rechtecks auftaucht.
Da kann man glaube ich nicht viel dagegen machen, außer ein Rechteck über den Profil-Befehl zu erstellen.
Dann kommt auch kein H und V wenn Du es in den Options deaktiviert hast.
Willy
Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 19. Okt. 2005 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwboa 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube dass dafür diese Finktion gedacht ist (siehe Bild).
Power
[Diese Nachricht wurde von Power am 19. Okt. 2005 editiert.]
mwboa
Techniker
erstellt am: 09. Nov. 2005 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info
Gruß Markus
