  Gewinde wird nicht dargestellt
Autor Thema:  Gewinde wird nicht dargestellt (1261 mal gelesen)
CAD-Michel
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Michel an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Michel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Michel
Catia V5 R17 64bit Sp3
erstellt am: 18. Okt. 2005 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe in einem Part eine Gewindebohrung hinzugefügt.
Das Gewinde wird in der 2D Zeichnung nicht dargestellt, die Gewindebohrung wird als normale Bohrung dargestellt.
Wenn ich die Zeichnung neu generiere wird die Gewindebohrung angezeigt.
Ich möchte aber meine ganze Zeichnung nicht neuzeichnen.
Weiß jemand einen Rat?
CAD-Michel
Daniel Mourek
Sehen Sie sich das Profil von Daniel Mourek an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel Mourek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel Mourek
erstellt am: 18. Okt. 2005 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Michel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CAD-Michel,
ich weiß nicht, ob Dir mein Tip hilft:
Du kannst überprüfen, ob Du in Ansichteigenschaften (du kannst mit rechte Maustaste im Strukturbaum auf einen Ansicht klicken und dann in Kontextmenü noch einmal auf Eigenschaften klicken) die Gewindedarstellung ausgewählt hast.
Mit freundlichen Grüßen
Daniel Mourek
CAD-Michel
erstellt am: 19. Okt. 2005 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
Hatte ich alles schon ausprobiert! Es wird nur das hinugefügte Gewinde nicht korrekt angezeigt.
CAD-Michel
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2018 bis V5-6R2023
erstellt am: 19. Okt. 2005 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Michel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Versuch mal folgendes:
Datei - Seite einrichten - Den Zeichnungsstandard aktualisieren
Anschließend für eine Aktualisierung der Zeichnung sorgen. (z.B. noch eine Bohrung hinzufügen, die dann später wieder gelöscht wird...)
Martin!
CAD-Michel
erstellt am: 20. Okt. 2005 06:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Bemühungen.
Habe es rausgefunden die Ansich war um 0,06° gedreht.
CAD-Michel
