  Probleme nach Insatllation (direkt Absturz)
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme nach Insatllation (direkt Absturz) (983 mal gelesen)
BiJae
Sehen Sie sich das Profil von BiJae an!   Senden Sie eine Private Message an BiJae  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BiJae
erstellt am: 18. Okt. 2005 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe Version V5R15 installiert, kein starten möglich. Nach einem "Satrtversuch" dauert es ca. eine Minute bis das Programm gestartet ist, dann werden Menüs geladen und dabei stürzt das komplette System ab.
Habe ein Turion64 Mobile (MT 32) Laptop mit 1 GB RAM und SIS M760 OnBoard Grafik.
Kann es sein, dass Catia auf dem Rechner nicht lauffähig ist. habe es mehrmals probiert, auch mit der Vorgängerversion.
Hoffe Ihr könnt mir helfen brauche das Programm für ne Konstruktion an der UNI
Alles Liebe
Bianca
Holger_BW
CAx Support
Sehen Sie sich das Profil von Holger_BW an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_BW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_BW
CATIA V5R21SP6
Enovia V4 VPM
Enovia V6R2015c
Creo 2.0
erstellt am: 18. Okt. 2005 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BiJae 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BiJae,
ich glaube, Du hast das schon richtig erkannt - Catia wird auf Deinem Laptop ws. nicht laufen. Liegt sicherlich an dem OnBoard-GrafikChip. Du könntest mal versuchen, unter den Eigenschaften der Grafikkarte die Hardwarebeschleunigung zu reduzieren (unter Problembehebung zu finden - glaube ich), das hat bei uns bei einigen billigen Praktikantenrechnern manchmal geholfen. Die Performance geht dann aber gegen null.
Gruß, Holger
BiJae
erstellt am: 18. Okt. 2005 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
vielen Dank, das hat geklappt, obwohl es sicher nicht die beste Lösung ist, aber wohl das einzige was ich machen kann.
Grüssle
Bianca
