  Bedingungen löschen
Autor Thema:  Bedingungen löschen (270 mal gelesen)
CAD-Michel
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Michel an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Michel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Michel
Catia V5 R17 64bit Sp3
erstellt am: 17. Okt. 2005 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem:
Ich kann in einem Product die Bedingungen nicht mehr löschen.
Die Bedingeungen die gelöscht werden sollen sind mit einem Ausrufezeichen markiert. Das komische ist das sich einige Bedingungen mit den gleichen Eigenschaften löschen lassen.
Hat jemand eine Lösung
CAD Michel
aweiser_DENC
Berater
Sehen Sie sich das Profil von aweiser_DENC an!   Senden Sie eine Private Message an aweiser_DENC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aweiser_DENC
Catia V5 R14 SP3
Dell Precision M60
Windows XP SP2
erstellt am: 18. Okt. 2005 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Michel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michel,
Es sollten sich alle Bedingungen löschen lassen.
Falls du Unterbaugruppen hast:
Schau' mal nach ob du die nächsthöhere Unterbaugruppe der Bedingung aktiviert hast. Dann sollte man sie löschen können.
Wenn nicht, mach mal ein bild von deinem Baum.
Andreas
Mfg.
Andreas Weiser | DENC AG
