  Gegenstück vom Kegel / Kegelstück erzeugen
Autor Thema:  Gegenstück vom Kegel / Kegelstück erzeugen (289 mal gelesen)
derAufgeregte
QSM
Sehen Sie sich das Profil von derAufgeregte an!   Senden Sie eine Private Message an derAufgeregte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derAufgeregte
erstellt am: 15. Okt. 2005 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe einen Zylinder mit einem Kegelstumpf gezeichnet und möchte als nächstes ein Gehäuse also das Gegenstück dafür zeichen,so das er sich darin bewegen kann.
Den Kegelstumpf habe ich in der Teilekonstruktion "Volumenkörpr mit Mehrfachschnitten" hinbekommen (Bild).
Mit welchem Befehl in den Arbeitfunktiongruppen macht man das ?
Gruß Sven
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 15. Okt. 2005 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derAufgeregte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
am besten du machst zwei neue Körper. Im 1. Körper erzeugst du das "Rohgehäuse", im 2. Körper erzeugst den selben Kegelstump nochmal. Im Anschluss ziehst du Körper2 von Körper 1 ab (Bool'sche Operation).
Fertig
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
http:\\catia.cad.de
erstellt am: 15. Okt. 2005 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
das Gehäuse würde ich in einem neuen Part erzeugen und den Kegelstumpf mit Zylinder mit "copy as result with link"als Abzugskörper hineinkopieren. Den rest so, wie Jens es schrieb.
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
Meine Firma
derAufgeregte
QSM
erstellt am: 15. Okt. 2005 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ähm...,"copy as result with link",wo finde ich das ?
Oder meinst Du einfach nur Kopieren ?
Jens Hansen
CAx-Spezialist
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 15. Okt. 2005 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derAufgeregte 10 Unities + Antwort hilfreich
Körper kopieren; anderes Part anselektieren und dann über rechte Maustaste "Einfügen spezial.." wählen.. Dort gibt es dann die Kopie mit Verknüpfung.
Jens Hansen
http:\\catia.cad.de
erstellt am: 15. Okt. 2005 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo aufgeregter,
das findest du unter "Paste special".
Der Vorteil wäre dann, daß bei Änderung des Spannkörpers sich das Gehäuse mit ändert. Bei so kleinen Baugruppen sollte das keine Probleme bereiten...
Viele Grüße,
CEROG
Meine Firma
