  *igs importieren
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  *igs importieren (407 mal gelesen)
derAufgeregte
QSM
Sehen Sie sich das Profil von derAufgeregte an!   Senden Sie eine Private Message an derAufgeregte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derAufgeregte
erstellt am: 14. Okt. 2005 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
als blutiger Anfänger habe ich mir eine "igs" Datei schicken lassen,aber leider keine Ahnung wie ich diese in Catia V5 importieren kann.
Soll man die in einen CATPART umwandeln ?
Habe schon im Forum geforscht,aber mit dem Importieren scheint ja hier keiner ein Problem gehabt zu haben.
Danke für die Hilfestellung und ein schönes We :-)
KYD
Dipl. Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von KYD an!   Senden Sie eine Private Message an KYD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KYD
Catia V5 r17 SP6 (englisch)
Win XP Pro SP2
Dell M90, 2 GB RAM, 512MB Graphik
erstellt am: 14. Okt. 2005 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derAufgeregte 10 Unities + Antwort hilfreich
Datei ---> Oeffnen (File --> Open) und igs file auswaehlen und es wird geoeffnet. ganz simpel.
es bietet sich an, es danach als catpart abzuspeichern.
beste gruese, stets der christoph
derAufgeregte
QSM
erstellt am: 14. Okt. 2005 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm...stimmt,wirklich einfach,bloß ich sehe nichts im Part,nur ein geometrisches Set mit vielen Flächen ??
Und wie kann man es in CATPART abspielen ?
CAD-Michel
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Michel an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Michel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Michel
Catia V5 R17 64bit Sp3
erstellt am: 14. Okt. 2005 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derAufgeregte 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein IGES File besteht immer nur aus einzelnen Flächen.
Vielleicht hast Du Glück und kannst die Flächen verbinden (Befehl Verbinden im Flächenbereich) und Anschließen  schließen.
Viel Glück
KYD
Win XP Pro SP2
erstellt am: 14. Okt. 2005 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derAufgeregte 10 Unities + Antwort hilfreich
das als CATPart speichern ist genau so einfach:
datei --> speichern unter... --> und dort nun im dateiformat "catpart" aussuchen (muesste aber voreingestellt sein).
auf diese art aund weise kannst du z.b. auch ein catpart als igs abspeichern (= in ein igs umwandeln). das klassische import/export anderer cad-programme ist hier also im oeffnen und speichern integriert.
viel erfolg dann noch,
ahoi
p.s. was meinst du mit "du siehst nichts" wird nichts auf dem bildschirm dargestellt und du siehst nur viele flaechen im strukturbaum?
[Diese Nachricht wurde von KYD am 14. Okt. 2005 editiert.]
derAufgeregte
QSM
erstellt am: 15. Okt. 2005 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe es durch ständiges ausprobieren geschafft.Danke
