  Fehler in der Sicherungsverwaltung
Autor Thema:  Fehler in der Sicherungsverwaltung (256 mal gelesen)
Holger_BW
CAx Support
Sehen Sie sich das Profil von Holger_BW an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_BW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_BW
erstellt am: 14. Okt. 2005 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben gerade drei neue Rechner bekommen (Dell Precision 670 mit XP SP2) und auf allen drei Rechnern tritt folgendes Problem auf:
wenn ich eine Baugruppe von einem Verzeichnis (z.B. c:\quelle) in ein anderes speichern will (z.B. c:\ziel) und bei der Sicherungsverwaltung auf "Verzeichnis weitergeben" drücke, erscheint bei einigen Komponenten als Ziel "c:\ziel\c:\quelle". D. h. der alte Speicherort wird nicht gelöscht, sondern der String wird als Text einfach an das neue Ziel drangehängt. Die Sicherungsverwaltung bricht anschließend natürlich mit einer Fehlermeldung ab.
Kann mir jemand weiterhelfen?? Ich weiß echt nicht, wo ich anfangen soll, den Fehler zu suchen. Hatte eigentlich SP2 im Verdacht, aber dann hätten schon mehr User den Fehler haben müssen.
Der Fehler tritt übrigens sowohl bei R13SP8 als auch bei R14SP4 auf.
Gruß, Holger
Holger_BW
CAx Support
CATIA V5R21SP6
Enovia V4 VPM
Enovia V6R2015c
Creo 2.0
erstellt am: 20. Okt. 2005 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aaahhhh, also manchmal möchte man CATIA wirklich zum Fenster rauswerfen, zum Glück ist es nur virtuell ;-)
Falls jemand das gleiche Problem hat, hier ist der workaround:
man muß einfach den Knopf "Verzeichnis weitergeben" zweimal betätigen!! Beim erstenmal drücken bastelt CATIA die Pfade falsch zusammen, beim zweiten "Schlag auf den Hinterkopf" macht sie(?) es dann richtig.
Falls jemand die Ursache des Problems kennt, soll er mir bitte Bescheid geben, die Lösung würde mich echt interessieren. Die Datenausführungsverhinderung durch Software (SP2) bzw. Hardware (neue Prozessoren) ist es jedenfalls nicht.
Gruß, Holger
