  Was mach CATIA da genau??
Autor Thema:  Was mach CATIA da genau?? (515 mal gelesen)
Cheftechniker
Masch. Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von Cheftechniker an!   Senden Sie eine Private Message an Cheftechniker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cheftechniker
erstellt am: 13. Okt. 2005 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich hätte mal ne Frage die zwar nicht lebenswichtig ist aber mich interessiert.
Nehmen wir an CATIA ist aufgestartet und ich möchte ein neues Product erstellen. Warum um alles in der Welt dauert das so lange (2,3,4 minuten) bis dieses geöffnet wird? Was genau macht CATIA da im Hintergrund alles?? Pixel für Pixel laden, anmalen, prüfen, löschen, nochmals anmalen???
Was spannend ist dabei: Es dauert nur nach einem Neustart des Rechners so lange....
Martin
_Kathy_
Sehen Sie sich das Profil von _Kathy_ an!   Senden Sie eine Private Message an _Kathy_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für _Kathy_
Catia V5 R19Sp3
erstellt am: 13. Okt. 2005 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cheftechniker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
sag mal, bist Du Dir sicher, dass das Starten des Produktes so lange dauert und nicht das generelle erste Starten der V5-Sitzung?
Viele Grüße,
Kathy
christl
Sehen Sie sich das Profil von christl an!   Senden Sie eine Private Message an christl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christl
V5R19SP9
WINXP SP3
erstellt am: 13. Okt. 2005 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cheftechniker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
da is was faul, solange dauert normal nicht mal ein "volles" Produkt zum Laden.
Oder Dein Rechner taucht nix!
christl
Cheftechniker
Masch. Ing. FH
erstellt am: 13. Okt. 2005 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@kathy: yep, bin ich.... das erste mal starten dauert auch lange aber daran hab ich mich gewöhnt. gibt dann halt ne denkpause :-)
Cheftechniker
Masch. Ing. FH
erstellt am: 13. Okt. 2005 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@christl: das find ich ja eben spannend daran. ich hab mich mal gefragt was catia denn alles laden muss beim ersten (leeren) produkt was nachher nicht mehr kommt?
zugegeben, mein rechner ist schon langsam etwas schwach auf der brust (gibt wohl bald nen neuen) aber ich denke nicht das hier das prob liegt. die CPU auslastung geht nämlich in der zwischenzeit meist bis auf 0% runter...
gruss
martin
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 13. Okt. 2005 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cheftechniker 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das ein Rechner der im Netzwerk hängt? Dann könnte auch das ziehen der Lizenz vom Netzwerk-Lizenzserver so lange dauern. Wenn das wirklich so lange dauert könnte das zumindest auf ein Netzwerkproblem hindeuten.
www.ibm.com/innovation/de
www.supplier-collaboration-center.com
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
erstellt am: 13. Okt. 2005 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cheftechniker 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde auch noch unter:
Tools+Optionen+Dokument
nachschauen was da so alles drin steht, eventuell zeigt ihr noch auf nicht vorhandene Ordner.
Stefan Inderbitzin
