 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | KISTERS 3DViewStation ist führende Integrationslösung für Visualisierung in Automobil-Produkt-Konfiguratoren, eine Pressemitteilung
Thema: Aktualisierung im CAD-Product (335 mal gelesen)
hit_ks Mitglied Konstrukteur Druckguss
 Beiträge: 191 Registriert: 02.04.2003 V5 R16 Hot Fix 36 V5 R19 Sp3 BN19 HF16 V5 R22 V5 R24 V5 R26 SP3 HF50 V5 R28
erstellt am: 13. Okt. 2005 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! V5R14 SP3 Ich habe einen großes Product, in dem Unterbaugruppen auch als Product hinzugefügt sind. Jedes mal wenn Ich dieses Product neu aufrufe, muss Ich dieses von Hand Aktualisieren. Frage: Kann man dieses abstellen Beim ableiten einer Zeichnung von diesem Produkt, muss Ich die Zeichnung beim neuen aufrufen auch neu aktualisieren.
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001
erstellt am: 13. Okt. 2005 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hit_ks
Hallo, 1) In den Tools/Options lässt sich grundsätzlich ein automatisches Aktualisieren einstellen (Mechanical Design...) 2) Wenn Du bei jedem Aufruf die Aktualisierungsaufforderung bekommst, ohne etwas geändert zu haben, ist etwas faul. 2a) ggf. den CATDUA ausführen 2b) Hast Du mit externen Referenzen / ContextLinks gearbeitet (zu erkennen an einen kleinen "blauen Kette" am Icon im Baum). Eine ungünstige Referenzstruktur kann durchaus dazu führen, dass sich ein Produkt nicht dauerhaft aktuell darstellen lässt. ------------------ Grüße,Christian Willmann --- Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite http://PROE.CAD.de --- DENC AG http://www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marcodebus Mitglied
 Beiträge: 147 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 13. Okt. 2005 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hit_ks
Hallo, Wir arbeiten mit dem Cache und haben daher das Problem auch. Erst nachdem alle Dokumente in den Entwurfsmodus geladen wurden, ist das Product wieder aktuell.
------------------ Gruss Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Power Mitglied
 Beiträge: 1077 Registriert: 08.11.2004 NX12, CATIA V5
erstellt am: 13. Okt. 2005 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hit_ks
Hallo zusammen, mir das Problem ist auch bekannt. Das ist auch eine Liblingsfrage meines Chefs - warum hier "alles" ROT ist?  Beim prüfen der Datei von CATDUA findet er ein ppar Fehler, aber wenn man CATDUA als "Reinigungsmittel" benutzen will, dann entweder schmiert CATIA sofort ab (einfach Zack und weg!!!) - wenn CATDUA über CATIA gestartet wurde - oder denn CATDUA bricht den Prozess einfach ab. Und das war's. Ein mal hatte ich das in einem Part was aus ein paar Blöcken und Taschen bestand und eine einzige Verknüpfung war ok! Bei mir gehen ab und zu auch Product's kaputt... ------------------ Gruß Power Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
