 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | KISTERS 3DViewStation: verbesserte Effizienz durch optimierte Bedienoberfläche, eine Pressemitteilung
Thema: parametric teil2 (283 mal gelesen)
sportgoofy Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 27.01.2004
erstellt am: 12. Okt. 2005 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, die antworten zum thread "parametric" waren hilfreich. dabei sind jedoch neue probleme und fragen aufgetreten: 1) hat jemand ein tutorial zum parametrischen design? 2) ich habe im part A eine ebene durch 3 veroeffentlichte punkte auf part X erzeugt und auf der ebene eine welle generiert. nach dem aendern eines punktes (in part X) konnte die welle nicht mehr erzeugt werden. die skizierebene und die drehachse passen nicht zusammen. die skizzierebene bleibt umveraendert. was tun? gruss, sportgoofy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens Hansen Mitglied CAx-Spezialist
 Beiträge: 1056 Registriert: 05.08.2000 CATIA V5 R32 VB.Net C# WPF
erstellt am: 12. Okt. 2005 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sportgoofy
sportgoofy Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2005 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo jens, die drehachse ist eine linie im part x (wo auch der drehkoerper drin ist) mit den veroeffentlichten punkten (aus part X), die punkte definieren auch die ebene. dh die linie muesste immer in der ebene liegen. aber die skizzierebene der welle aendert sich nicht, wenn ich die punkte aendere, sondern bleibt wo sie ist. dann liegt die linie/drehachse nicht mehr zwingend in der ebene. gruss, sportgoofy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2005 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sportgoofy
Hallo, bist du sicher, dass die Skizze auf der Ebene liegt? Schau mal unter Tools->Optionen->Infrastruktur->Teileinfrastruktur->Allgemein nach. Ist da die Option "Verknüpfung zum ausgewählten Objekt beibehalten" aktiviert? Wenn nicht, mal aktivieren und das ganze Scenario erneut ausprobieren. Viel Erfolg Jens Hansen ------------------ Inoffizielle CATIA-Hilfeseite http:\\catia.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
