  Befehle aus anderen Umgebungen
Autor Thema:  Befehle aus anderen Umgebungen (220 mal gelesen)
rummic
DiplIng
Sehen Sie sich das Profil von rummic an!   Senden Sie eine Private Message an rummic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rummic
erstellt am: 12. Okt. 2005 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich den Befehl "Arc through three points" (also die Daten eines Kreises durch drei Punkte abzurufen), von der Umgebung DMU Space analysis in die Umgebung z.B. Wireframe zu setzen ?
Oder gibt es sonst noch eine Möglichkeit, einen Kreisbogen durch drei Punkte zu messen ?
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 12. Okt. 2005 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rummic 10 Unities + Antwort hilfreich
grundsätzlich kann jeder Befehl in eine beliebige Workbench gezogen werden: Tools/Customize -> Toolbars -> Add commands, den gewünschten Befehl per Drag&Drop auf eine gewünschte (oder neue) Toolbar ziehen Voraussetzung ist aber: Gleicher Dokumenttyp. Bei Dir gehts nicht, da SPA Product-basiert, Wireframe jedoch Part-basiert ist.
Alternative wäre nur "Measure item" -> Any Geometry" und unter "Customize" für den Arc alles anwählen. Anschließend Arc auswählen.
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
