  Exportmöglichkeiten
Autor Thema:  Exportmöglichkeiten (642 mal gelesen)
CW_1982
Sehen Sie sich das Profil von CW_1982 an!   Senden Sie eine Private Message an CW_1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CW_1982
erstellt am: 10. Okt. 2005 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in welche Formate kann ich ein CATProdukt, welches Kinematikdaten enthält, exportieren?
Grüße Tina
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
CATIA V5 R19
Pro|ENGINEER WF5, WF4
CoCreate Modeling 16.50
erstellt am: 12. Okt. 2005 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CW_1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CW_1982,
ich fürchte, inklusive der Kinematikdaten läuft da nichts mit Exportieren. Die einzige Exportmöglichkeit ist ein Video, das ist sicher nicht das, was Du willst.
Falls Du es in ein Simulationsprogramm (Simpack, Dads, Adams oder so) einlesen willst, gibt es von dessen Hersteller möglicherweise ein Koppelung an V5.
Grüße,
Manuel
[Diese Nachricht wurde von manuki am 12. Okt. 2005 editiert.]
CW_1982
erstellt am: 12. Okt. 2005 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI,
erstmal danke für deine Hilfe.
Ich versuche die Kinematik eines CATProduktes nach Maya zu exportieren, so dass ich die Kinematik in Maya anschauen und bearbeiten kann.
Anschließend sollte alles noch in einem CAVE dargestellt werden.
Leider bekomme ich die Kinematik nicht aus CATIA heraus.
Hast Du eine Idee?
Liebe Grüße
Tina
