  Bauteile mittig zueinander ausrichten
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bauteile mittig zueinander ausrichten (1196 mal gelesen)
Superpuschel
Sehen Sie sich das Profil von Superpuschel an!   Senden Sie eine Private Message an Superpuschel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Superpuschel
erstellt am: 06. Okt. 2005 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte bei Catia V5R10 gerne 2 Bauteile so anordnen, dass die Mittellinien übereinander liegen. Sicherlich kann ich dies über die Offset-Bedingung machen, nur muss ich hierfür die Breite beider Profile kennen, was ich aber nicht immer errechnen möchte. Gibt es irgendeine andere Vorgehensweise hierfür?
Im Speziellen möchte ich eine Profilschiene mit Löchern über eine andere Profilschiene mit einer Nut legen, so dass der Verschraubungszustand erreicht wird.
Über schnelle Hilfe bin ich sehr dankbar.
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 06. Okt. 2005 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Superpuschel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Superpuschel,
willst du sowas im part selbsz oder in einer Baugruppe machen ??
In einer Baugruppe ginge dies über Offsetbedingen, in einem Part selbst am besten mit ner Formel.
Schöne Grüße vom CAD.DE-Anwendertreffen ..
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
http:\\catia.cad.de
christl
Sehen Sie sich das Profil von christl an!   Senden Sie eine Private Message an christl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christl
V5R19SP9
WINXP SP3
erstellt am: 06. Okt. 2005 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Superpuschel 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn die 2 Bauteile 2 catparts sind, mach das doch im Produkt (da kannst Du schnell und einfach positionieren wie du willst). Wenn es dann kein Produkt sein darf machst du eben wieder ein catpart daraus.
christl
