 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: Teile dumm machen (2001 mal gelesen)
Romana Mitglied Techn. Angestellte
 Beiträge: 140 Registriert: 04.04.2005 Microsoft Windows XP Professional Version 2002 Service Pack 2 Pentium(R)4 CPU 3.60GHz 3.59GHz, 2,00 GB RAM Inventor 8 Catia V5 R14
erstellt am: 06. Okt. 2005 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Ich hätte da ne Frage! Ich würde gerne meinen Kunden einen Teil schicken (Baugruppe)! Aber ich möchte das der Kunde den Teil nur irgendwo einfügen kann, aber den Teil selbst nicht ändern! Der Teil sollte ein sogenannter Block sein, oder so! Danke im Voraus!
------------------ Gruß Romana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tonga Mitglied CADM Prozesskommunikation, CAD Konstrukteur, Admin
 Beiträge: 214 Registriert: 23.01.2004 Catia V5 R6-R26 NX 7-11 SmarTeam 16-21 Teamcenter 10-11
erstellt am: 06. Okt. 2005 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Romana
Hi Du, - füge in deiner baugruppe ein teil ein - setz dieses teil in bearbeitung und achte darauf das du in der part umgebung bist - wähle jetzt in der menüleiste insert/ boolean operations/ add - mache einen großen rahmen um deiner baugruppe so das alle teile markiert sind - bestätige den befehl - danach die ganzen add’s wieder aus den part body löschen - fertig hoffe meine kurzbeschreibung hilft Gruß tonga
christl Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 182 Registriert: 18.12.2003 V5R19SP9 WINXP SP3
erstellt am: 06. Okt. 2005 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Romana
Hallo Romana, speicher das Teil als iges-file ab und Du hast ein "dummes Teil". Danach laden und als catpart speichern oder ein product daraus machen. Der Kunde kann das Teil zwar ändern, aber wieso sollte er sich mit "blöden Flächen" rumärgern (wenn er es überhaupt kann). ------------------ Gruß christl  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
 Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000 HP EliteBook 8560w Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 06. Okt. 2005 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Romana
Noch besser ist die Vorgehensweise mit CATPRODUCT to Part. Heraus kommt in jedem Fall isolierte Geometrie. Mit dem Vorteil, dass Du selbst Deine Baugruppe behalten kannst. Der Kunde bekommt fuer jedes Part einen Body in seinem Part und die Geometrie ist isoliert, also dumm. Geht schnell und ist effektiv. Gruss Catrin ------------------ CATIS GmbH 38444 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2005 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jens Hansen Mitglied CAx-Spezialist
 Beiträge: 1056 Registriert: 05.08.2000
erstellt am: 06. Okt. 2005 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Romana
Hallo Romane, in der R14 gibt es im Assembly-Design unter Tools die Funtkion "Generate CATPart from Product". Einfach die Baugruppe anwählen (blauer Kasten ganz oben), dann die Funktion aufrufen und den Namen angeben. Es wird dann ein neues part mit toten Solids erzeugt, welches dann einfach weiter gegeben werde kann. Viel Erfolg und schöne Grüße vom Anwendertreffen Jens Hanse ------------------ Inoffizielle CATIA-Hilfeseite http:\\catia.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2005 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Romana
