  Nicht Verbindungsfähiges Element
Autor Thema:  Nicht Verbindungsfähiges Element (727 mal gelesen)
sevda123
Sehen Sie sich das Profil von sevda123 an!   Senden Sie eine Private Message an sevda123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sevda123
erstellt am: 05. Okt. 2005 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Könnte mir jemand sagen, wie ich aus einem angezeigten Element, was aber kein verbindungsfähiges Element sein soll eins machen könnte?
Danke im voraus.
Sevda
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 05. Okt. 2005 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sevda123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sevda,
so ein Element kann man so nicht umwandeln.
Entweder nochmals sauber ableiten oder eine entsprechenden Spline drüber legen.
Hintergrund der Fehlermeldung ist einfach, dass das Element einen internen Fehler hat, der von V5 nicht behoben werden kann.
schöne Grüße
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
http:\\catia.cad.de
Catialuder
Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Catialuder an!   Senden Sie eine Private Message an Catialuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Catialuder
erstellt am: 07. Okt. 2005 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sevda123 10 Unities + Antwort hilfreich
Was für ein Element ist denn das?
pgmuer
Sehen Sie sich das Profil von pgmuer an!   Senden Sie eine Private Message an pgmuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pgmuer
Catia V5 R18 Sp8
Catia V5 R19 Sp6
erstellt am: 12. Okt. 2005 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sevda123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Ein nicht verbindungsfähiges Elemnt kann auch wie folgt entstehen: Schneidet man z.B einen Kreis mit einer Ebene so entstehen 2 Lösungen. Wenn man beide Lösungen beibehaltet (das heisst die gewünschte Lösung nicht mit near oder ableiten genauer definiert), so kann zu einem späteren Zeitpunkt bei der Weiterverarbeitung nicht auf einen einzelnen Punkt der Verschneidung zugegriffen werden.
Also vorsicht bei Operationen die nicht ein eindeutiges Resultat haben.
Philipp
