  Composite Part Design
Autor Thema:  Composite Part Design (3075 mal gelesen)
Svenne24
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Svenne24 an!   Senden Sie eine Private Message an Svenne24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Svenne24
erstellt am: 29. Sep. 2005 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer beschäftigt sich mit CPD und wie sind die Erfahrungen?
Svenne
Tobiasst78
Sehen Sie sich das Profil von Tobiasst78 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobiasst78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobiasst78
erstellt am: 04. Jul. 2007 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Svenne24 10 Unities + Antwort hilfreich
Bisherige Erfahrungen:
Das Modul (V5R16) ist äußerst fehlerhaft und stimmt nicht mit der gewohnten Catia Philosophie überein!
Fehlermeldungen werden meist in Form von "Fehler 100" ausgegeben, die Online Hilfe und das teure Handbuch von Dassault sind ein Witz! Das Handbuch ist ein Bilderbuch in der Form "Klick hier klick da trara", es erklärt aber nicht im Ansatz mit welcher Funktion so grundsätzliche Sachen wie gestufte Ausläufe etc. gemacht werden können, noch welche Auswirkungen einzelne kryptische Parameter haben.
Volumenkörper werden meist ebenfalls ohne Tapering erzeugt und stufig noch dazu so dass man sie selbst für einfachste Werkzeuggenerierungen noch stark weiter bearbeiten muss. Ach ja, die Volumenkörper die man erstellen kann sind natürlich "tote Elemente", Änderungen, z.B. im Lagenaufbau werden nicht übernommen...
Zu meiner Person:
Viele andere Module habe ich autodidaktisch bzw. mit wenig Schulung erlernt, CPD ist selbst nach 1 Woche guter Schulung nicht einmal für einfachste Bauteile zu gebrauchen.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht, oder gibt es mittlerweile endlich ein Handbuch?
Herbert Leichtfuss
Sehen Sie sich das Profil von Herbert Leichtfuss an!   Senden Sie eine Private Message an Herbert Leichtfuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herbert Leichtfuss
CASIO FX-50
erstellt am: 04. Jul. 2007 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Svenne24 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du denn eine Schulung absolviert? Anscheinend nicht. Und wenn, dann beim Falschen.
Ciao Herbert...
"bei mir kann ja jeder machen, was er will... Aber richtig, mit Anlauf..."
http://www.swr3.de/fun/downloads/wieeewieee.mp3
Tobiasst78
erstellt am: 24. Sep. 2007 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Svenne24 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie ich bereits geschrieben habe hab ich eine "gute" Schulung besucht. Nach zahlreichen in CPD konstruierten Parts kann ich mit gutem Recht behaupten das Modul (und viele andere) zu kennen. Es sind aber leider nach wie vor eine Menge Bugs vorhanden. Wenn man entsprechende Kniffe anwendet (z.B. Strikte Reihenfolge beim Erzeugen von Layern beachten...) kann man damit einigermaßen arbeiten. Die Liste mit Bugs ist beliebig erweiterbar.
Herbert, hast Du schon mal Bauteile im CPD Modul konstruiert? Oder war das der "allgemeine Senf": Ich weiss nicht worum es geht, aber mit ner total tollen Schulung wärs nicht passiert?
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 24. Sep. 2007 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Svenne24 10 Unities + Antwort hilfreich
hi!
bei uns im haus wurde CPD von kollegen getestet. ist für ganz einfache ebene bauteile verwendbar. wenn man um's eck drapieren will oder sogar gekrümmte bauteile machen will, dann benötigt man noch mindestens 2 erweiterungen. dann geht's wohl ganz gut und die ergebnisse sind mit FiberSIM vergleichbar.
CPD ist dann wohl ein wenig performanter als fiberSIM. beide programme haben ihre vor und nachteile - wir sind nun bei fiberSIM geblieben, da gibt's auch mal zwischen den Catia releases support vom hersteller.
CPD ist wohl an die R-sprünge von V5 gebunden - will heissen wenn mal was nicht geht auf's nächste release hoffen.
mario
