  Probleme bei der Erstellung von Abwicklungen
Autor Thema:  Probleme bei der Erstellung von Abwicklungen (250 mal gelesen)
alexandritsch
Student Fachrichtung Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von alexandritsch an!   Senden Sie eine Private Message an alexandritsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alexandritsch
erstellt am: 23. Sep. 2005 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich habe Probleme bei der Definition von Bauteilabwicklungen.
Beim Auswählen der Referenzfläche erscheint folgende Meldung:
<CATSmuilnputError 104 RecognizeERR_104>
und dann gehts auch nimmer weiter.
Was hab ich denn bei der Erstellung/ Deffinition falsch gemacht?
Besten Dank vorab!
Alex
pgmuer
Sehen Sie sich das Profil von pgmuer an!   Senden Sie eine Private Message an pgmuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pgmuer
Catia V5 R18 Sp8
Catia V5 R19 Sp6
erstellt am: 23. Sep. 2005 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alexandritsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexandritsch
Ich glaube es könnte mit einem Problem zusammenhängen welches bei mir auch schon aufgetreten ist.
Versuch mal zuerst den Hauptkörper im Baum und dann die Referezfläche auszuwählen.
Philipp
