  Daten weg !!!!
Autor Thema:  Daten weg !!!! (408 mal gelesen)
gsxr
Sehen Sie sich das Profil von gsxr an!   Senden Sie eine Private Message an gsxr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gsxr
erstellt am: 22. Sep. 2005 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin ! Ganz dringend !!!
Hatte ein Speicherproblem,hab dann den CatDua über das Teil laufen lassen. Ergebnis KO. So,toll. Hab jetzt das Teil zugemacht,will es wieder öffnen ,geht nicht . Fehlermeldung:Kann nicht geöffnet werden,Datei möglicherweise beschädigt....
Öffnungsvorgang fehlgeschlagen aufgrund einer ungültigen oder inkonsistenten Erweiterungsart...
Was kann ich tun ? Kann ich die Daten noch retten? Bei Eigenschaften kann ich sehen dass noch 12 MB in dieser Datei stecken,also muss doch noch was da sein ....
Gruß.Kai
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 22. Sep. 2005 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gsxr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kai,
versuch mal die Datei mit einer höheren CATIA-Version zu öffnen. Wenn dies funktioniert, nochmals spiechern. Allerdings sind dann die Daten nur ab dieser Version zu öffnen. Man kann zwar die Daten herunter konvertieren, allerdings geht dabei die Parametrik verloren.
Viel Erfolg
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
http:\\catia.cad.de
