  Simulation von Steinschlägen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Simulation von Steinschlägen (547 mal gelesen)
Shaft
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Shaft an!   Senden Sie eine Private Message an Shaft  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shaft
Catia V5 R14 SP6
erstellt am: 21. Sep. 2005 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Tool um den Steinschlag an PKWs zu simulieren. Ich weiss das es da ein Tool für V4 gibt aber gibtes soetwas auch für V5 ???
Für Tipps wär ich Dankbar!!!
RTFM
Catrin
HP EliteBook 8560w
Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 27. Sep. 2005 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shaft 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei VW gibt es ein Tool, nennt sich Pebbles und ist wie auch in V4 in V5 vorhanden.
Vetrieb fuer Zulieferer ???? Ich denke, ueber die gedas ????
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
Shaft
Catia V5 R14 SP6
erstellt am: 27. Sep. 2005 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catrin..
Bist Du sicher das die V5 Version schon zu haben ist?
Ich habe eine Telefonnummer bekommen, werde da auch im Laufe der Woche mal anrufen. Dachte allerdings das es noch keine V5 Version gibt :-/
P.S. Ist meine Mail letzte Woche bzgl der Schulungsunterlagen angekommen? Sollte von der FH Adresse gekommen sein ?!?!? :-D
What about RTFM ??
Catrin
HP EliteBook 8560w
erstellt am: 27. Sep. 2005 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shaft 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, die Version ist schon vorhanden in V5.
Die Mail bzgl. der Unterlagen ist angekommen, habe sie aber nicht beantwortet. Eigentlich deshalb, weil Du die Unterlagen ja schon hast (wenn auch nur auf Papier).
Catrin
Shaft
Catia V5 R14 SP6
erstellt am: 28. Sep. 2005 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SCHULDIG !!!!!
Leider konnte ich ja an der Flächenkiste nicht teilnehmen :-/ aber naja..
Ich werd mich jetzt nochmal mit den Kollegen der GEDAS befassen. Danke für den Hinweis!
evtl. sieht man sich ja auf dem Anwendertreffen
What about RTFM ??
kle
Professor i. R.
Sehen Sie sich das Profil von kle an!   Senden Sie eine Private Message an kle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kle
erstellt am: 01. Okt. 2005 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shaft 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dem FEM-Modul von CATIA geht das nach meinem Kenntnisstand nur sehr eingeschränkt, wenn bleibende Verformungen abgeschätzt werden sollen. Das Verformungsverhalten kann nur bis zur Proportionalitätsgrenze berechnet werden.
Vorgehen:
1. Kleine Kreisfläche als Lasteinleitungsfläche auf Blechteil erstellen
2. Kreise um Lastfläche für lokal feinere Vernetzung auf Blech projizieren
3. Blechteil und Lastfläche mit Advanced Meshing Tools vernetzen, "Automatic mesh capture" aktiviert. Punkte auf kleinen, auf die Fläche projizierten Kreisen als Knoten festlegen (zunächst "Add Constraints", Zwischenkreise mit Register "Curves", danach Kreise als "Imposed Elements" mit gewünschter Punktzahl versehen).
4. Mit Generative Structural Analysis Last und Einspannbedingungen => Verformung berechnen. Steife = Kraft/Verformung (c = F/f) gilt nur bis Proportionalitätsgrenze!
5. Als grober Näherungsansatz aus
kinetische Energie des Steins = Federarbeit WF
WF = 0,5 x F x F /c
max. Kraft, Verformung und Spannung abschätzen.
Alternativ in Generative Structural Analysis Vernetzung mit parabolischen Tetraederelementen (problematisch bei dünnen Blechen). Dann über Kontaktverformung zwischen Stein und Blech analog max. Kraft, Verformung und Spannung abschätzen.
kle
