  Catia V5 (Unix) auf PowerPC 5
Autor Thema:  Catia V5 (Unix) auf PowerPC 5 (555 mal gelesen)
stahly
CAX-Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von stahly an!   Senden Sie eine Private Message an stahly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stahly
erstellt am: 19. Sep. 2005 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits!
Ist Catia V5 unter AIX auf einem PowerPC 5 möglich bzw. zertifiziert?
Bis jetzt ist laut IBM Catia V5 nur auf folgenden Systemen möglich:
..."System Unit: any RS/6000, based on PowerPC 604 (166 MHz minimum clock speed), Power2 or Power3 or Power4 processor families, supported on AIX Version 4 Release 3.3, or AIX Version 5., provided that requirements described below are met.
Graphic Adapter: one of the following graphic adapter is required:
GXT500P,GXT550P,GXT800P,GXT800M,GXT2000P,GXT3000P,GXT4000P,GXT4500P,GXT6000P,GXT6500P"...
Falls ihr irgendwelche News habt, wäre ich für eine Info sehr dankbar. Wir sind nämlich gerade dabei einen neuen Server (P510) zu kaufen. Schön wäre es, wenn Catia darauf laufen würde.
bis dahin...
stahly
savayar
Sehen Sie sich das Profil von savayar an!   Senden Sie eine Private Message an savayar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für savayar
erstellt am: 21. Sep. 2005 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich weiß, kommt demnächst eine neue Workstation von IBM mit Power 5+ Prozessor, also würde ich sagen ja, es läuft.
Wobei ich mich gerade frage inwiefern Du die CATIA auf dem Server laufen lassen möchtest......
[Diese Nachricht wurde von savayar am 21. Sep. 2005 editiert.]
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R19SP3
AIX 5.3 TL07,
Windows XP
erstellt am: 21. Sep. 2005 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von savayar:
Das hängt doch davon ab, welche Power ich benötige für V5. Der "Server" kann doch auch eine Workstation sein.
Wir überlegen auch gerade !!
in diesem Sinne
Klaus
savayar
erstellt am: 22. Sep. 2005 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Das war auch der Grund meiner Frage, weil die Spanne an Servern doch recht breit ist....
KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R19SP3
AIX 5.3 TL07,
Windows XP
erstellt am: 22. Sep. 2005 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stahly,
wie stellst Du Dir das vor mit dem einen Server ? Sollen dann die  CATIA-Anwender remote CATIA machen ?
in diesem Sinne
Klaus
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
erstellt am: 22. Sep. 2005 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hier ist in dem Zusammenhang vielleicht noch interessant:
http://www.3ds.com/implementation/technology/certification-support-announcements/power5-53-announcement/
Stefan Inderbitzin
stahly
CAX-Koordinator
erstellt am: 22. Sep. 2005 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von KlausJ:
wie stellst Du Dir das vor mit dem [b]einen
...[/B]
Zum Teil.
V4 sollte remote laufen und V5 zumindest zum Testen von neuen Umgebungen oder falls notwendig, wenn es irgendwo Engpässe mit Arbeitsplätzen gibt. Oder Catia V5 wir nur gestartet, um z.B. Konvertierungsaufgaben zu übernehmen. (Vielleicht in Verbindung mit einem PDM ?). Eine Aufgabe wird auf jeden Fall sein, Catia-Daten (V4/5) im SAN abzulegen (Fileserver). Ob es dann noch Sinn macht, auf einem "SAN-Server" eine Anwendung (z.B. V4-Remote) laufen zu lassen, ist eine andere Frage  Ausgesucht habe ich als Server (bis jetzt) eine IBM P510.
Viele Möglichkeiten, von denen noch einiges von meiner Seite abgeklärt werden muss. Ich hätte auf jeden Fall gerne ein Gerät, die V4 und V5 "zertifiziert" ist.
bis dahin...
stahly
KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R19SP3
AIX 5.3 TL07,
Windows XP
erstellt am: 22. Sep. 2005 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo stahly,
was hältst Du von
diesem  Link ?
in diesem Sinne
Klaus
stahly
CAX-Koordinator
erstellt am: 23. Sep. 2005 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was hältst Du von
diesem  Link ?
Im Prinzip nicht schlecht! Allerdings handelt es sich um eine ziemlich "große Maschine".
bis dahin...
stahly
KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R19SP3
AIX 5.3 TL07,
Windows XP
erstellt am: 23. Sep. 2005 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo stahly,
wenn sie für die "große" 570 gehen, dann sollte es auch für die "kleine" 510 laufen. Wichtig ist die Architektur und vor allem die AIX-Version. Da für 5.3 erst ML02 raus ist, könnten aber immer noch Fehler im AIX enthalten sein. Hier muß man vorsichtig sein und die Firma arbeitsfähig halten.
in diesem Sinne
Klaus
stahly
CAX-Koordinator
erstellt am: 23. Sep. 2005 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also sollte man die 5.3 auf keinen Fall nehmen? Bis jetzt läuft bei uns die 5.2, teilweise noch die 4er. Ab wann kann die 5.3 "gefahrlos" einsetzen?
Zitat IBM:
"...CATIA and ENOVIA V5R15 will be the last release to support AIX 5.1. With standard support for AIX V5.1 ending on April 1, 2006, support for AIX V5.1 will end with V5R15  to allow a consistent level of maintenance and service on subsequent CATIA and ENOVIA releases.
Customers currently running CATIA and ENOVIA on AIX V5.1 are encouraged to migrate to AIX 5.3 as the End of Support for AIX 5.2 is Sept 1, 2007."...
bis dahin...
stahly
KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R19SP3
AIX 5.3 TL07,
Windows XP
erstellt am: 23. Sep. 2005 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Frage wann kann man leider nicht allgemeingültig beantworten, weil es von vielen Faktoren abhängt. Meiner Meinung nach sollte man aber nicht zu früh anfangen wegen der möglichen Bugs. Bei einer nicht allzu komplexen Umgebung kann man es mit ML02 mal versuchen, eine Maschine aufsetzen und testen, aber nicht beim Anwender. Bei einer komplexeren würde ich bis ML03-04 warten.
in diesem Sinne
Klaus
