  Sichtbarkeit konvertierter Linien aus V4
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sichtbarkeit konvertierter Linien aus V4 (196 mal gelesen)
Jens R.
Sehen Sie sich das Profil von Jens R. an!   Senden Sie eine Private Message an Jens R.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens R.
erstellt am: 19. Sep. 2005 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo V5-Gemeinde
Folgendes Problem:
Für unsere Konstruktionen wird die Methode in V4 erstellt und wir kopieren dann die benötigten Flächen und Linien in V5 als Catia Result
Seit der Umstellung auf R14 haben wir massive Probleme damit, denn häufig sieht man die Linien und Flächen im V5 Part einfach nicht mehr.
Im Baum sind sie vorhanden und auch als sichtbar gekennzeichnet.
dies passiert komischerweise nur im der deutschen Umgebung, wenn ich im DC-Standard dasselbe mache klappt es, aber der Standard ist in dem Auftrag hier nicht anwendbar.(hab das nur zum Probieren genommen)
Hilfe , was mache ich falsch??!
MfG Jens
V5 R14 SP3 HF26
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
WIN XP 64
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 20. Sep. 2005 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens R. 10 Unities + Antwort hilfreich
prüf mal nach, ob im PartDesign die beiden Schalter "Only Current Body" und "Only Current Operated Solid" in der Toolbar "Tools" aktiv sind. Wenn ja, dann mal imt daktivieren versuchen.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
