  Fehlermeldung
Autor Thema:  Fehlermeldung (262 mal gelesen)
jana1
Technischer-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von jana1 an!   Senden Sie eine Private Message an jana1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jana1
erstellt am: 18. Sep. 2005 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Bekomme beim Trimmen diese Fehlermeldung?
Kann mir jemand sagen was ich falsch mache.
Mfg Jana1
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 18. Sep. 2005 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jana1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jana,
so wie es für mich aussieht möchtest Du die Kreismantelfläche einseitig mit einer ebenen Fläche trimmen. Die Ebene Fläche schneidet die Kreismantelfläche nur an einer Mantelseite. Gleichzeitig ist die ebene Fläche breiter als die Kreismantelfläche. Wenn Du nun entweder die ebene Fläche über beide Seiten der Mantelfäche verlängerst, dann hast Du eine Möglichkeit, wie CATIA trimmen kann, oder Du verkürzst die ebene Fläche  bis sie eben genau so breit wie die Kreismantelfläche ist. Dann sollte es eigentlich hinhauen.
Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
Be yourself, but better!
jana1
erstellt am: 18. Sep. 2005 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank hat funktioniert!!!
Mfg Jana1
