  Bild Einfügen
Autor Thema:  Bild Einfügen (6602 mal gelesen)
jana1
Technischer-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von jana1 an!   Senden Sie eine Private Message an jana1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jana1
erstellt am: 17. Sep. 2005 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen.
Ist es möglich ein Bild im Sketscher auf eine der Ebenen einzufügen um die Umrisse mit einem Spline nach zu Modellieren.
Mfg Jana1
Norman Schulz
Konstrukteur Catia V4/V5
Sehen Sie sich das Profil von Norman Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Norman Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norman Schulz
V5R19SP9 // V5R20SP7 //V5R24SP5
Lizenz MD2
Lenovo ThinkPad W540
WIN 7 64bit 16GB
Intel i7-4800MQ 2.7GHz
erstellt am: 18. Sep. 2005 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jana1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jana!
So nicht direkt.Es gibt die Möglichkeit, ein Materialparameter mit einem Bild zu versehen und diesen dann auf einen Körper oder Fläche anzuwenden. Danach kannst Du die Kontur nachziehen.
Siehe hierzu auch diverse Themen im Forum!
Habe gehört, das es auch ein spezielles Tool gibt (PhotoStudio?) Ist eine separate Lizenz. Vielleicht kann Dir hierzu noch jemand anderes Infos geben.
Gruß Norman
WTL Engineering GmbH
n.schulz@wtl-group.de
www.wtl-group.de
jana1
erstellt am: 18. Sep. 2005 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke werde ich mal ausprobieren.
Mfg Jana1
KYD
Dipl. Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von KYD an!   Senden Sie eine Private Message an KYD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KYD
Catia V5 r17 SP6 (englisch)
Win XP Pro SP2
Dell M90, 2 GB RAM, 512MB Graphik
erstellt am: 19. Sep. 2005 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jana1 10 Unities + Antwort hilfreich
Die andere workbench heisst "Sketch Tracer" und Du findest sie im "Shape",
sportsgruss
christoph
