  Mittellinie eines Zylinders (R12->R14)
Autor Thema:  Mittellinie eines Zylinders (R12->R14) (436 mal gelesen)
Thomas_79
Sehen Sie sich das Profil von Thomas_79 an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas_79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas_79
erstellt am: 15. Sep. 2005 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem:
Die Mittellinie eines Zylinders im Part Design kann man mit der Funktion Constructed Geometry Creation erzeugen.
Diese Funktion ist nicht standardmäßig im Part Design vorhanden und muss daher über "Customize->Toolbars->Add commands" in eine neue Symbolleiste eingefügt werden.
Dies funktioniert sowohl unter V5R12 wie auch unter R14.
Einziger Unterschied ist, dass unter R12 die Mittellinie in einem geöffneten Körper erzeugt wird und bei R14 in einem Annotation Set.
Soll jetzt über die Planefunktion eine Ebene senkrecht zur Mittellinie erzeugt werden, so funktioniert dies mit R12 einwandfrei.
Mit R14 gibt es bei Auswahl der Mittellinie eine Fehlermeldung. (siehe Anhang)
Was kann ich tun, um auch mit R14 wie unter R12 vorgehen zu können?
Catia V5 R14 SP 4
MichaelJ
Sehen Sie sich das Profil von MichaelJ an!   Senden Sie eine Private Message an MichaelJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaelJ
Catia V5 R14, R16, R17, R18
erstellt am: 15. Sep. 2005 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas_79 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchs mal mit der Funktion AXIS. Zu finden im GSD im Flyout hinter LINE.
Michael
Andreas Isele
CAD System Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Isele an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Isele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Isele
erstellt am: 16. Sep. 2005 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas_79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallole,
Es gibt in dem Zusammenhang für FTA einen PMR, der das Problem der isolierten Verbindung zwischen Annotation Set und Geometrie (Threads) beschreibt. Ist zwar nicht genau das Gleich wie hier beschrieben, aber vielleicht zur Info, das Problem wird mit V5R14SP08 gelöst. Vielleicht ist dann auch das Problem hier gelöst ?!?!
Andreas
CATIA V5R14 SP04
Windows 2000 Prof. SP04
CATIA V424 R2
AIX 4.3.3 /5.2
