  viewer für .jt Files von Ford für Rel.13
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  viewer für .jt Files von Ford für Rel.13 (522 mal gelesen)
red_rabbit
MCAD Project Management
Sehen Sie sich das Profil von red_rabbit an!   Senden Sie eine Private Message an red_rabbit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für red_rabbit
erstellt am: 14. Sep. 2005 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unsere amerikanischen Kollegen haben von Ford .jt Files für Einbauräume in der Fordumgebung auf R13 zur Verfügung gestellt bekommen. Kennt jemand ein .jt Viewer plugin für CATIA mit dem die .jt files in ein .CATProduct im 'insert existing component' eingefügt und vor allem sichtbar gemacht werden könne ??
Wenn ich ohne dieses Fordplugin das .CATProduct mit V5 öffne ersscheint keine Fehlermeldung, die Instanzen für die .jt's sind angelegt aber die .jts sind nicht sichtbar als Grafik.
Vielleicht hat ja jeamnd im forum mit Ford das gleiche Problem.
Freundliche Grüsse
Angela
Schuerholz
Sehen Sie sich das Profil von Schuerholz an!   Senden Sie eine Private Message an Schuerholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schuerholz
erstellt am: 15. Sep. 2005 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für red_rabbit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Angela,
wenn mich nicht alles taeuscht, ist hierfuer die Catia Lizenz
VEL - CATIA - VS Import/Export von Noeten.
Wenn Ihr Ford Zulieferer seid, solltet Ihr mit einer C3PNG-Liz arbeiten, welche diese Liz. beinhaltet.
Nur fuers Anschauen der Daten gibt es einen freien jt-Viewer von UGS.
Hier:  http://www.jt2go.com/
Gruesse,
U.Schuerholz
red_rabbit
erstellt am: 15. Sep. 2005 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Schürholz,
vielen Dank für die Antwort. Wir haben zwar die Lizenz und Software von Ford für R13, da wir aber im weltweiten Firmenstandard R12 bzw. R14 einsetzen, müssen wir jetzt noch für die entsprechenden Releases die Software besorgen. Ein Script, was dann .cgr files erzeugt haben wir schon.
Freundliche Grüsse und einen schönen Tag
Angela
