  save as option new document fehlt unter unix (DL names?!)
Autor Thema:  save as option new document fehlt unter unix (DL names?!) (479 mal gelesen)
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 13. Sep. 2005 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi!
habe heute mal einem kollegen geholfen der auf unix arbeitet (ich selber hab di pc version).
mal abgeshen davon das das user interface am pc etwas besser funktioniert habe ich mit erschrecken festgestellt, dass die option "new" document fehlt (im save as dialog).
es wird dort mit DL names gearbeitet - deswegen, oder was ist da faul.
ist wichtig, da man ja sonst keine UUID änderung machen kann. stichwort: unabhägige varianten.
mario
kurtbo
Sehen Sie sich das Profil von kurtbo an!   Senden Sie eine Private Message an kurtbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kurtbo
erstellt am: 13. Sep. 2005 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
Hab gerade mal in meiner V5 geschaut und dies scheint an den DLNames zu liegen (Unter Windows ist der Knopf dann auch nicht vorhanden)
-> Ev mit New From arbeiten ?
Gruß, Sebastian
^M - Die Seuche der Menschheit
[Diese Nachricht wurde von kurtbo am 13. Sep. 2005 editiert.]
kalanja
Entwicklungsing.
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 14. Sep. 2005 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
werde das heute mal versuchen - danke für den tip.
ist aber schon verwunderlich das ganze...
mario
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5 R14 SP3/5 UNIX
V5 R16 SP3 UNIX
erstellt am: 14. Sep. 2005 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe in der unteren Mitte ein Button "Enable independant saves"... ist es das vielleicht?
Elke
kalanja
Entwicklungsing.
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 14. Sep. 2005 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi elke!
nicht ganz das was ich suche.
save as.. mit der option new document bewirkt eine neue UUID (das ist ein art catia interner identifier der zum link management usw hergenommen wird - sowas wie eine interne part number einer catia datei).
will man nun aus einem modell unterschiedliche varianten machen, so tut man gut daran diese mit unterschiedlichen UUIDs zu versehen, da es sonst zb bei zeichnungsableitung, external links etc. zu problemen führen könnte.  stimmt doch oder?
ein neuer dateiname reicht da nicht ganz aus.
das was du gefunden hast benötigt man dazu wenn man zb innerhalb eines produktes änderungen macht, diese aber nicht in allen dateien sichern will - wenn man zb mit dem ergebnis in einer datei nicht zufrieden ist, und es länger dauern würde den alten stand wieder herzustellen.
diese option kenn ich aber nur unter save management, das was ich gesucht habe steht unter: file-save as..
mario
