  catia V5 - Electrcal
Autor Thema:  catia V5 - Electrcal (934 mal gelesen)
kuk49
Elektromeister/Techniker
Sehen Sie sich das Profil von kuk49 an!   Senden Sie eine Private Message an kuk49  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuk49
erstellt am: 12. Sep. 2005 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich suche Lektüre zu den Teilen
Electrical - Cableway Routing
            Assembly Design
            Harness Flattening
wer kann mir Tipps geben?
Danke kuk
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 12. Sep. 2005 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuk49 10 Unities + Antwort hilfreich
Knowledge
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Knowledge an!   Senden Sie eine Private Message an Knowledge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knowledge
erstellt am: 13. Sep. 2005 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuk49 10 Unities + Antwort hilfreich
die CATIA Hilfe ist zwar ganz anschaulich, aber nicht sonderlich erquicklich, wenn du einen bestimmten Prozess abbilden mußt. Was ist denn dein genaues Problem?
vlg
Ralf
kuk49
erstellt am: 13. Sep. 2005 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die vorgehensweise in diesem Bereich, da ich v5 kenne aber noch nicht mit diesen modulen gearbeitet habe und es vielleicht muß.
kuk
Knowledge
Dipl. Ing.
erstellt am: 14. Sep. 2005 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuk49 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Definition, damit bald arbeiten zu müssen ist für eine Antwort etwas unscharf... kannst du das etwas genauer umreißen?
kuk49
erstellt am: 14. Sep. 2005 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
ich habe V5 gelernt und soll eine anstellung erhalten um Kabelverlegung, Trassen usw. zu konstruieren und zu berechnen. bis jetzt weiß ich noch nicht wo ich nachschlagen kann.
kuk
Knowledge
Dipl. Ing.
erstellt am: 14. Sep. 2005 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuk49 10 Unities + Antwort hilfreich
OK!
Die Kabelverlegung, die V5 anbietet findest du in der Lizenz EHI und ELB. Hier werden allerdings die Hüllen für elektrische Leitungen verlegt. Stahlkabel, im Sinne von Stahlseilen werden hier nicht betrachtet. Die würde ich einfach im Part Design erzeugen.
Mit ELB kannst du elektrische Stecker und KAbelhalter definieren, um dann mit EHI die Leitungen durch diese Positionierten Teile zu legen.
Ralf
kuk49
erstellt am: 14. Sep. 2005 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wo gibt es denn unterlagen
Knowledge
Dipl. Ing.
erstellt am: 15. Sep. 2005 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuk49 10 Unities + Antwort hilfreich
EHI und ELB sind in der Hilfe gut beschrieben!
Schau dir erst das ELB an. Da werden elektrische Verbindungen definiert.
Diese "elektrifizierten" Einzelteile kannse du dann mit EHI verwenden. Die Strategie ist, zw. El. Steckern Kabel zu verlegen.. Ergo von stecker zu stecker...
