  Wie können Standardteile in verschiedenen Umgebungen verwendet werden?
Autor Thema:  Wie können Standardteile in verschiedenen Umgebungen verwendet werden? (575 mal gelesen)
Scuba
Sehen Sie sich das Profil von Scuba an!   Senden Sie eine Private Message an Scuba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Scuba
NX9 / Windows7 64bit
erstellt am: 09. Sep. 2005 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo V5 Gemeinde,
wie kann ich in V5 Standardteile verwenden, die ich später in unterschiedlichen Umgebungen (BMW, Mercedes, VW-Audi,...) verwenden möchte, ohne mit den aus V4 bekannten Modellräumen (2000mm und 5000mm) in Konflikt zu kommen? In V4 war dies ja strengenommen tabu, da dies früher oder später zu Toleranzproblemen führen kann. Gibt es für V5 eine  Lösung 3D-Teile neutral in den verschiedensten ENV´s zu verwenden? (Wir arbeiten mit DL-Names, also nicht auf Filesystemebene)
Danke vorab.
Scuba
Lusilnie
erstellt am: 09. Sep. 2005 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scuba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Scuba,
soweit mir bisher bekannt ist, gibt es diese Modellraum-Beschränkung unter V5 nicht mehr. D.h. Du könntest THEORETISCH die Teile in allen Umgebungen verwenden. Wie gesagt theoretisch, da Du sicher an  Dateinamen, PartNumber, Parametern, User-Properties,... welche die Kunden verlangen, scheitern wirst.
Auch die Arbeit mit DLNames ist prinzipiell bei der Erstellung kein Problem, da man aus DLNamen laden und in Filesystem speichern kann - also nur die Frage der Endabgabe an den Kunden.
mfg,
Lusilnie
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5 R14 SP3/5 UNIX
V5 R16 SP3 UNIX
erstellt am: 12. Sep. 2005 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scuba 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke genau so... wir praktizieren dies für bestimmte Archive, welche wir in jeder V5-Umgebung anziehen können.
ABER:
Geändert werden dürfen solche Teile natürlich nur in der niedrigsten Version. Bei uns ist die eigene V5-Version gleich bzw. niedriger als die der Kunden. Und je nach Absprache mit dem Kunden bzgl. Kundenmodelle gibts o.a. Probleme.....
Toleranzprobleme hast Du allerdings dabei nicht...
Elke
