  Grundfarbe
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Grundfarbe (503 mal gelesen)
C G
Sehen Sie sich das Profil von C G an!   Senden Sie eine Private Message an C G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C G
erstellt am: 01. Sep. 2005 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich die Grundfarbe bei der Flächenerstellung, oder aber auch von Bodys schon im vorherein ändern?
Gruß CG
Daniel Mourek
Sehen Sie sich das Profil von Daniel Mourek an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel Mourek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel Mourek
erstellt am: 01. Sep. 2005 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CG,
du kannst gehörigen Objekt mit rechte Maustaste auswählen, dann auf rechte Maustaste klicken und im Kontextmenü "Eigenschaften" auswählen. Im Dialogfenster ist Karte "Grafik".
Daniel Mourek
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 01. Sep. 2005 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C G 10 Unities + Antwort hilfreich
es geht, aber nicht so einfach:
1.)du musst catia im admin mode starten (wie das geht hängt vom release ab und wurde hier im forum ausführlich disskutiert).
2.) tool-standards => dort die generativparameters selektieren
3.) nun all das suchen was du ändern willst: flächenfarbe linienfarbe, stärke, punkttyp usw.
die ganze liste ist ein bisschen "zergliedert", aber mit der zeit findest du dich zurecht.
das ganze funktioniert dann aber nur für alle bauteile die du ab nun erstellst bzw änderst.
gruss
mario
C G
erstellt am: 01. Sep. 2005 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
das ist mir schon klar. Aber ich möchte, das bereits bei der Erstellung z.B. einer Fläche, diese nicht dieses standardmäßige gelb, sondern eine von mir voreingestellte Farbe bekommt.
Gruß CG
C G
erstellt am: 01. Sep. 2005 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi Mario,
ok, danke. Muss ich mal testen.
Gruß CG
