  Spacemouse geht nicht
Autor Thema:  Spacemouse geht nicht (457 mal gelesen)
Pauline
Konstruktuerin
Sehen Sie sich das Profil von Pauline an!   Senden Sie eine Private Message an Pauline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pauline
R13 SP2
erstellt am: 31. Aug. 2005 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe an allen PC`s mehrere Benutzerkonten. Mein Problem ist, dass die Spacemouse an allen PC´s nur bei einem oder zwei Benutzer nicht funktioniert. Aber auch nur unter der CATIA V5 R13.
Bei diesen Benutzern funktioniert sie aber manchmal nur zur hälfte. Wenn man an ihr dreht, bewegt sich nur der Baum. Wenn jemand eine Lösung hat, schreibt mir.
Gruß Pauline
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 31. Aug. 2005 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pauline 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Pauline,
mit dem Baum ist es so: Du kannst entweder sozusagen im 3D arbeiten oder mit dem Baum. Wenn Du auf dem Stamm des Baum mal klickst kannst Du die Modi wechseln. Alternativ kann man das auch mit dem Achsensysten unten rechts machen. Unter Tools>Optionen gibt's noch welche einstellungen dazu.
P.S. Wenn das nicht zum Thema gehört - sorry
Power
Pauline
Konstruktuerin
R13 SP2
erstellt am: 31. Aug. 2005 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hab ich auch schon probiert. geht aber nicht, obwohl der 3D Modus aktiviert ist, die Spacemouse bewegt den Baum nur rauf und runter( zoomen geht auch nicht). Weißt du vielleicht warum die Spacemouse bei manchen Benutzern im CATIA V5 r13 garnicht funktioniert, bei anderen Benutzern aber ohne Probleme?
[Diese Nachricht wurde von Pauline am 31. Aug. 2005 editiert.]
marcel_wob
Konstrukteur (Fahrzeugbau)
Sehen Sie sich das Profil von marcel_wob an!   Senden Sie eine Private Message an marcel_wob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcel_wob
CATIA V5 R14 SP6
ProE Wildfire 2
Windows XP64
erstellt am: 31. Aug. 2005 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pauline 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß zwar nicht, ob das hier zum Thema passt, aber ich habe ähnliche Probleme mit meinem Logitech Desktop. Wenn ich das Logitech-Tool (zum Belegen der Extratasten, etc) laufen habe, kann ich bei meinem V5 R14 weder zoomen noch sonst irgendwie den Raum bewegen.
Falls jemand eine Lösung dazu hat wäre ich sehr dankbar.
Grüße, Marcel
KYD
Dipl. Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von KYD an!   Senden Sie eine Private Message an KYD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KYD
Catia V5 r17 SP6 (englisch)
Win XP Pro SP2
Dell M90, 2 GB RAM, 512MB Graphik
erstellt am: 31. Aug. 2005 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pauline 10 Unities + Antwort hilfreich
hi marcelo,
da musst du die mittlere maustaste in dem logitech menu als "mittlere maustaste" deklarieren. dann kannst du auch wieder zoomen etc.
zur spacemouse: das phaenomen kenne ich leider nicht. hoert sich von hier aus so an wie die erste antwort, dass du nicht in der 3D view bist. aber das ist ja ja eben scheinbar nicht...
stets der christoph
marcel_wob
CATIA V5 R14 SP6
ProE Wildfire 2
Windows XP64
erstellt am: 31. Aug. 2005 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pauline 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für den Tipp. Hat funktioniert.
Grüße, Marcel
