  .cgr-Datei
Autor Thema:  .cgr-Datei (3364 mal gelesen)
plrally
student
Sehen Sie sich das Profil von plrally an!   Senden Sie eine Private Message an plrally  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für plrally
erstellt am: 30. Aug. 2005 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich bin noch ein Student und konstruiere was in V5 R10 an der FH für meine Diplomarbeit. Jetzt habe ich eine .cgr-Datei die ich für meine Konstruktion brauche und kann die nicht öffnen! Kann vielleicht jemand helfen?
Gruß an alle
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 30. Aug. 2005 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plrally 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi plrally,
Du musst die als Vorhandene Komponente einfügen. Das heisst ein leeres Product öffnen/erzeugen und dann Einfügen>Vorhandene Komponente. Hoffe das hilft weiter.
Power
plrally
student
erstellt am: 30. Aug. 2005 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich auch getan. Er zeigt die Komponente im Baum an, jedoch keine Grafik (kein Teil)
POWER700
GF
Sehen Sie sich das Profil von POWER700 an!   Senden Sie eine Private Message an POWER700  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für POWER700
V5R17 SP3
erstellt am: 30. Aug. 2005 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plrally 10 Unities + Antwort hilfreich
Bist Du sicher, daß die cgr Datei von keiner höheren Release stammt?
Ich hatte dasselbe Problem, welches mit R14 gelöst war.
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 30. Aug. 2005 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plrally 10 Unities + Antwort hilfreich
unter Ansicht_Geometry einschalten  versuchen
christl
Sehen Sie sich das Profil von christl an!   Senden Sie eine Private Message an christl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christl
V5R19SP9
WINXP SP3
erstellt am: 31. Aug. 2005 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plrally 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo plrally,
ist unter Deinen Optionen die Cache- Verwaltung aktiviert?
Wenn nicht , versuch es mal.
christl
Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 31. Aug. 2005 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plrally 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von christl:
Hi christl,
ich glaube, dass das keinen Einfluss auf die Darstellung der cgr Datei hat. Hat bei mir zumindest auch ohne Cache-Modus funktioniert.
Power
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 31. Aug. 2005 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plrally 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Einstellungen hat auch keinen Einfluß da er die cgr-Datei ja direkt einbaut.
Ich vermute auch eher dass das cgr-file aus einem höheren Release ist, da ja immer noch die schon recht alte R10 drauf hat.
Wenn das cgr zum Beispiel mit R12 gespeichert wurde kann er´s natürlich nicht mit R10 öffnen.
  Gruss,
www.ibm.com/innovation/de
www.supplier-collaboration-center.com
plrally
student
erstellt am: 31. Aug. 2005 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich weiß es nicht wie aber es funktioniert plötzlich!!!
na ja probieren geht über st....
Danke an alle!
