  Catia V4 - Catia V5 Assembly
Autor Thema:  Catia V4 - Catia V5 Assembly (390 mal gelesen)
michele78
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von michele78 an!   Senden Sie eine Private Message an michele78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michele78
erstellt am: 30. Aug. 2005 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
vielleicht kann mir jemand hier weiterhelfen. Wir sind Zulieferer für DC und haben gerade eine Aufgabe für die Dokumentation.
Wir bauen die Motoren in Catia V5 im Assembly auf, es sind reine V4 Modelle die wir haben. In allen Modellen sind aber die Achsen noch vorhanden, wenn wir sie nun ins No/Show stellen und alles abspeichern, sind sie bei dem nächsten mal wenn wir es öffnen wirde da, weiß vielleicht jemand wie man diese Achsen raus bekommt das sie nicht mehr auftauchen.
Gruß Michele
Jens Zimmermann
Sehen Sie sich das Profil von Jens Zimmermann an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Zimmermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Zimmermann
erstellt am: 30. Aug. 2005 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michele78 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Michele,
leider gibt es hierzu keine Lösung, da CatiaV5 die Original V4-Dateien nicht neu speichern kann (das ist auch gut so). Man kann also Elemente in V4-Dateien, welche in V5-Assemblies eingebaut sind, nur temporär, d.h. für die aktuelle Sitzung aus-, bzw. einblenden.
Wenn man die entsprechenden Elemente ausblenden möchte, muss man dieses in V4 machen und dann neu abspeichern.
Trotzdem, viel Erfolg wünscht
Jens Zimmermann
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 30. Aug. 2005 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michele78 10 Unities + Antwort hilfreich
oder mal die V4 daten nach V5 konvertieren - ist aber dann arbeits & zeitaufwändig.
mario
